卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
轮边减速桥桥轮边漏油分析和排除
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
轮边减速桥桥轮边漏油分析和排除
卡车杂谈
轮边减速桥桥轮边漏油分析和排除
[复制链接]
查看:
8733
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
jiayan
jiayan
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2012-3-19 17:48
只看该作者
专属论坛:
中国重汽
豪沃 HOWO-7
故障报告
浙江
斯太尔桥轮边油封漏油故障原因分析及处理方法 中国重汽生产的重型汽车装配带轮边减速器的斯太尔驱动桥。轮边油封漏油是一种常见的故障。很多车辆在轮边发生漏油时只一味地更换油封,没有找出其根本原因,所以有些车在更换轮边油封不久会反复出现漏油现象。经过实践观察分析,其原因有以下几点。
a、新车行驶不到2000km,轮边出现轻微渗漏。这种故障在以前发生过不太多的几例,经观察是车辆出厂时,轮边齿轮油加得过量,超过了油平面,车辆运行轮边温度升高造成油封轻微渗漏。像这种故障不要急于更换油封,可将多余的齿轮油放掉,车辆继续运行故障会自然消失。
b、许多车辆在强保或更换轮边齿轮油后不久,轮边油封出现漏油故障。这种故障原因出在换油过程中。因为轮边减速器内齿轮密布,齿轮油分布在齿轮缝隙中,放油前,最好先让车辆行驶一下,使油温升高;放油时,将车轮旋转,使放油孔在最下方,同时打开加油孔,使空气流通。轮边放油比较慢,有条件的可使用高压气自加油口吹一下。加油时最好使用专用加油器,轮边加油较慢,要有耐心,发现加油口有油流出,并不意味着已加满,这时要空上3~5分钟。每个轮边加油要在2L左右。许多车辆在换油时因为加油量不足造成油封早期磨损。
c、半轴油封失效造成轮边油封漏油。这种故障一般不易察觉。中后桥主减速器和轮边润滑油靠半轴油封封闭分割,互相不同,而且主减速器内油平面比轮边油平面高。如果半轴油封失效,会使主减速器齿轮油流到轮边减速器内,造成轮边油位升高,冲坏油封。这种故障只更换轮边油封不起作用,故障会反复出现。只有把半轴油封和轮边油封同时换掉才能彻底解决故障。
d、润滑油变质造成油封损坏。平时要注意打开轮边加油孔观察,发现缺油及时补充。一般车辆每行驶12000km应清洗轮边减速器并更换润滑油。
另外,选择符合规定的齿轮油、合理装载也是防止油封漏油的关键。
收藏
3
5
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 jiayan 2012-3-19 17:48 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
4488
4488
当前离线
1#
1#
发表于 2012-3-19 18:04
只看该作者
沙发
回复
使用道具
举报
回复 4488 2012-3-19 18:04 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
