今天,对大多数人来说也是节后开工的第一天,卡友们开始准备恢复往日忙碌的生活了,这时的车子已经停放了至少半个月,如果仓促出车的话,有可能会带来不必要的麻烦,所以在此之前需要注意检查车况,及时维修避免因为疏忽而带来不必要的困扰。
1.电瓶检查:及时充电
车辆在长时间停放后蓄电瓶中电量势必会流失殆尽,所以要及时检查电瓶电量,并给予充放电,并且也要检查电瓶桩头是否破损。
2.检查整个气路:卡车维修严防堵塞
在启动车辆之前,应检查干燥器中凝水是否冻住,必要时要用火烤解冻,以免让整个气路发生堵塞,倘若气路堵塞,检查刹车是否回位不畅,避免刹车抱死。
3.洗车注意:用水温度要适当
长时间停放车子后,各位卡友势必要清洗车辆,此时应当注意玻璃是否有裂纹,切勿用过热过冷的水清洗挡风玻璃以免开裂;同时,在清洗有过补漆的车身部位时也该注意用水温度,过热过冷的水温会致使腻子开裂。
4.轮胎气压:及时补气
车子停放时日过长应当检测轮胎气压,尤其是挂车气压有可能两边的胎压各不相同,及时的补气是为了防止轮胎不必要的磨损。
5.油路检查:及时清理集水杯
由于车辆在停放长时间后,油箱中柴油沉淀的赃物质会大量沉淀,着车后会全部抽出,并且会经过粗滤,所以要检查粗滤中集水杯,及时放水避免大量沉积。
6.检查整车:查看腐蚀及液体泄漏情况
检查时如果发现有小的擦伤或锈斑应尽快修补,以免锈蚀扩大。观察汽车停放位置有无油污泄漏情况,如果发现车下有燃油、润滑油、水或其他液体时,应尽快找到泄漏的具体位置,排除泄漏故障。
7.挡风玻璃:注意损坏
检查驾驶室内外各后视镜面是否完好,并擦拭干净;擦拭驾驶室各挡风玻璃;检查门锁与玻璃升降器摇手柄是否齐全有效;如果上述零件有缺损,应予以修复或更换。刮水片容易老化和产生裂纹等现象,影响刮水质量和行车安全。当发现刮水片磨损或老化损坏时应及时更换刮水片。
8. 离合器总、分泵和分泵推杆、离合器轴承
停工十几天了,检查下离合器各个部件有无漏油、漏气现象,离合器液压油的添加应该保持在上限和下限之间。离合器分离轴承应该在踏板踩下和抬起时无异响。
9.钢板弹簧、U形螺杆、钢板吊耳
检查钢板弹簧、U形螺杆、钢板吊耳各个位置有无裂痕,U形螺杆的螺丝是否紧固可靠,钢板有没有错位,扰度是否正常,有没有松动的情况。
10.驻车制动、制动管路、制动阀、储气筒
检查各个部件以及管线的连接处有无漏气现象,管路是否有老化,出现裂纹。对储气筒进行防水是每天都要进行的工作,发现问题应该立即予以更换并查找问题。
11.变速箱、车桥检查
检查螺栓有无松脱,各种管线是否完好,变速箱和车桥外部有无漏油和裂纹,启动后注意听有无异响。
