 楼主| 发表于 2018-1-20 10:33 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  时代汽车
冬天开车用暖风是每位卡友必做的事,可暖风用得好能带来舒适的享受,但用得不好可能出人命。冬天开车一直开着暖风,然后就以为万事大吉。其实,这样做是不对滴!下面就讲讲冬天开暖风的一些注意事项。
1什么时候启动最合适?
很多卡友有个习惯,冬天一进入车内就迫不及待的打开暖风,并将温度和风量调到最大,以为这样就能在最短的时间内让车内暖和起来。
卡车暖风吹多不好
其实这样会起到适得其反的效果,暖风一般是由发动机带来的热量,在刚启动时,发动机还没有那么快将各种降温液“捂热”。上车就启动空调开暖风,不仅不会快速提升车内温度,反而增加了发动机及电机的负担。
心急吃不了热豆腐,正常的方法是,应该先启动发动机,等温度计指针到中间位置后,再打开暖风。
2怎样让车内温度飙升
打开暖气后,要把空气循环设置为外循环,这样可以将车内的冷空气排出车外,大概2-3分钟后,再将空气循环设置为内循环。另外,车窗略开一段时间的小缝,因热风的进入,加快排挤冷空气,变暖效果更快体现。
3怎样防止开暖风打瞌睡
首先,暖风不要对着脸上吹;其次,温度不要太高,这两者都容易引起困倦。除此之外,还要需适当换气。车内长时间开启空调暖风,由于车内本身处于密闭的空间,车内空气会变得浑浊,二氧化碳含量增加,这样会让人昏昏欲睡。因此,每开半个小时,车主最好将车窗打开一条细缝,让车内空气对流,将部分车内污浊的空气驱除,这样会得到有效缓解。
开暖风瞌睡要注意
4小心暖风影响皮肤
暖风容易引起车内干燥,长时间干燥的热风,会加快皮肤老化,再次强调,出风口不宜直接对准面部吹。为防止车内太干燥,车内可以放一块湿毛巾,铺在仪表板上。另外,车内可放一只矿泉水,可适当的润润嘴唇,还可以在适当的时候湿湿脸。
5开暖风别抽烟
暖风易生细菌,尤其在车内开启暖风时吸烟,会致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,难以清除,遇阴雨天气或空调长时间不用,蒸发器表面就会产生霉菌,散发出难闻的气味,严重污染车内空气。
6暖气还可以除雾
暖风除了保暖外,还可除雾,车主都有经验,应对车内反复起雾的方法,一是按下车窗除雾按钮,用冷风吹向挡风玻璃,从而消除车窗上的雾气。二是放下玻璃窗,让空气流通,使车内外温度达到统一,车窗雾气自动消除。
而如果用暖风除雾,其原理是利用暖风的热量,将玻璃上的雾气蒸干,这种方法起效较慢,一般会持续1-2分钟。而且如果暖风一停止,就会在很短的时间内聚集更多的雾气。
发表于 2018-1-20 10:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2018-1-20 11:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我一般打开暖风都会打开天窗。
