 楼主| 发表于 2012-3-8 11:18 | 只看该作者
我的车是霸龙507前四后八自卸车。动机是玉柴6M290.变速箱是法士特9JS119A.后桥速比4.875.一般净重拉50吨左右。想把变速箱速比改慢箱,大约要花多少钱。都要换那些东西。希望兄弟们指教一下。
发表于 2012-3-8 11:39 | 只看该作者
换两齿轮,到服务站改。一般都知道。
  • lzq280 发表于2017-9-21 08:39
    不可能。
发表于 2012-3-8 11:49 | 只看该作者
少挂一个当不就行了
发表于 2012-3-8 11:53 | 只看该作者
你的车也太牛了用A箱马力也太小了
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:29 | 只看该作者
【原帖由立志于2012-3-8 11:49发表在2楼】
少挂一个当不就行了
主要是要跑工地要爬陡坡,不然是无所谓。
发表于 2012-3-9 00:31 | 只看该作者
不建议改变速器  应该把后桥改为5.286就好了  那样空车就省油了
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:11 | 只看该作者
【原帖由gym8983于2012-3-9 00:31发表在5楼】
改后桥要换两付盘角齿花费还更多。而且盘角齿还不耐抗。容易打齿,所以还是要改变速箱。改变速箱只要花一千多,改后桥要三千多,所以还是决定要改变速箱。早上去服务站问了一下可以改成9JS119.只有7档和8档的位置换了个位置。
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:06 | 只看该作者
【原帖由千年等第二回于2012-3-8 11:39发表在1楼】
换两齿轮,到服务站改。一般都知道。
已经改好了,总共要改六个齿轮。材料大约1200左右。修理费800.再加齿轮油和起来大约2600.
发表于 2012-3-22 13:12 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶
原帖由 老老司机 于2012-3-8 11:18 发表在 顶楼
我的车是霸龙507前四后八自卸车。动机是玉柴6M290.变速箱是法士特9JS119A.后桥速比4.875.一般净重拉50吨左 ...
你好!改变速箱就行了 主箱如果是带有同步器的 需要换一个齿轮 如果是滑动套的 付柱48档齿轮和37档调换一下就行了!
