正确合理地操作使用变速器,定期进行维护保养,对于保证汽车安全可靠的行驶和延长变速器寿命十分重要,请遵循下面使用要求: 1. 润滑油牌号 变速器内须加注优质重载齿轮润滑油,其性能不得低于85W/90车辆齿轮油。冬天推荐75W/90齿轮油。 2. 油面位置 油面高度由变速器壳体侧面的锥形油面观察孔进行检查,油面高度应与油面观察孔下沿平齐,最低不得低于油面观察孔下沿5mm。过多的加油量将会导致变速器温度升高和漏油,过少的加油量将会导致零件润滑不良,严重者将会发生烧箱事故。 注油量大约为:19升 3.油面的检查 油面高度应定期进行检查。检查油面高度时汽车应停在水平的路面上。由于热油的体积膨胀,为了防止测量不准,停驶后的车辆不能立刻检查,只有在油面稳定和稍微冷一些时才可进行。 4.补充润滑油 为了防止不同型号的润滑油发生化学反应,在补充润滑油时应保证与原来的润滑油型号相同。 5.换油周期 变速器在更换润滑油时,要首先将变速器内原有的润滑油排放干净。 新变速器在行驶2000~5000Km时,必须更换润滑油。 每行驶10000Km应检查润滑油的油面高度和泄漏情况,随时进行补充。 每行驶50000Km应更换润滑油。 6.工作温度 变速器在连续工作期间的最高温度不得超过120℃,最低温度不得低于-40℃。工作温度超过120℃时,会使润滑油分解并缩短变速器的寿命。 下列情况中的任何一种都能引起变速器的工作温度超过120℃: a) 连续地在行驶速度<32km/h的情况下工作。 b) 发动机转速高。 c) 环境温度高。 d) 涡流环绕着变速器。 e) 排气系统太靠近变速器。 f) 大功率超速运转。 7.工作倾斜角 变速器的工作倾斜角超过12°时,润滑可能不充分。工作倾斜角等于变速器在底盘上的安装角加上坡度角。如果超过12°时,变速器应安装润滑油泵或冷却装置,以保证良好的润滑。 8.拖行或滑行 变速器在工作时,变速器的轴和齿轮不停地转动,可以为变速器提供充分的润滑。但当车辆在后轮着地传动系连接的情况下被拖行时,主箱的中间轴齿轮和主轴齿轮并不旋转,而主轴却被后轮带动着高速旋转,这样将会因缺乏润滑而引起变速器的严重损坏。 为了防止这类现象发生,应注意以下几点: 切勿使车辆在熄火状态下空档滑行; 当车辆需要拖行时,可抽出半轴或脱开传动轴,也可使驱动轮离地拖行。
