车型:DFL3251A6-K19A-000-010J
配置:6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,玉柴YC6M290-33发动机(EGR),轴距3500+1450mm,车架前宽940mm,后宽860 mm,装冷起动装置(火焰预热),全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),机械油门踏板及开关,有废气引射排尘装置,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿9档RT-11509G变速箱,头档速比12.57,最高档为直接档,7吨前桥,13吨轮边减速双后桥(东风300),主减速比5.92,有轮间差速锁,部分功率取力(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁断面300×90×(8+8)mm,钢板弹簧片数10/12,11.00R20子午胎(一般横向花纹),手动调整臂,无ABS,半浮后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗,通道式仪表板,装空调。 |
