 楼主| 发表于 2018-1-3 08:45 | 只看该作者
{本文转载自微信公众号:“卡车维修第一站”欢迎关注,获取更多知识}
本文要点
陕汽重卡、卡车维学院、潍柴WP12发动机
仪表盘、卡车维修专用工具、教程
一辆陕汽重卡,配潍柴WP12发动机,仪表盘上发动机转数水温表不显示,同时发动机打车无反应,仪表上报故障GPS被动锁车。
车主讲述之前维修过油嘴,其他的没有维修过,这也是第一次碰到这种故障!这里我们就需要先了解一下这些信号是怎么到仪表的:
检查线
  • 连接诊断仪,能读取到ECU上的相关数据,说明从ECU出来到诊断口的CAN线上没问题;
  • 钥匙下电,拔掉仪表端,天行健和ECU端,测量CANL和CANH线的电阻,为0.5欧姆左右,没问题;CAN线很好找,一个黄色,一个绿色;
  • 钥匙下电,拔掉ECU,测量ECU端K54和K76之间的电阻,标准值为120欧姆,经测量为119.5欧姆正常;
  • 仪表,天行健和ECU端都接好,测量CANH和CAN低之间的电阻为60欧姆,符合理论值正常;
  • 测量CAN线的对地电压均为2.8V左右,偏高一点;
检查ECU与仪表
  • 更换同样型号的仪表,故障依旧,排除仪表故障;
  • 更换新的EDC17电脑版试车,故障依旧,排除ECU故障。
CAN线问题
估计还是CAN线问题,决定飞线试车,剪断绿色的线束,单拉试车,车辆正常启动仪表上水温和转速起来了,故障点就在绿色的CANL线上。
经过仔细排查,找到问题,绿色线束在针脚处接触不好,在针脚处塞上铜线,拧紧螺钉,故障解决!
总结一下
导致报CAN故障的原因无非就是线问题、模块问题、数据问题等,最常见的是CAN线上的问题。
CAN线上的问题如果是断了或者搭铁了很好检查,电压电阻就能判断出,怕的就是这种虚接的问题,查哪哪好,越查越混乱。
由于CAN总线的特殊性(几乎贯穿整车的所有模块,以及信息传递的方式不同,不是以往常见的模拟信号),排查起来确实不像排查发动机本体电路那么简单,但是总的思路还是不变,这里和大家分享几种思路:
1、排除法
适用故障现象:仪表乱报、显示不准确、数据流不准等。
大家可能会遇到仪表不显示或者显示不准确或者锁仪表这种现象,这种问题一般是CAN模块导致的。如果遇到这种问题就去依次拔掉车身上的CAN模块,拔掉哪个模块正常了,就说明哪个模块有问题。最常见的就是氮氧传感器,目前市场上的氮氧传感器基本都是翻新的,没有全新的,小编见过几例氮氧传感器问题导致仪表报错。
2、飞线确定问题
适用故障现象:某两个模块之间通讯有问题,如上述故障案例。
通过飞线排除线束上是否有问题,再做进步一排查。
3、CAN总线电阻确定问题
适用情况:CAN线上有开路或者短路。
(技术编辑:蓝猫队长
发表于 2018-1-3 09:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
涨姿势了
大脑填充营养
高手
发表于 2018-1-8 13:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站应该多培养你这样的技术人员
