 楼主| 发表于 2017-12-28 11:40 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  混凝土搅拌车  工程车
  湖北華一重工专业生产4~20方混凝土搅拌车、水泥搅拌车、混凝土搅拌罐车,同一个品牌的混凝土搅拌车价格也会根据底盘型号,上装配置的不同而出现搅拌车价格的不同,陕汽德龙12方水泥搅拌车多少钱?价格:39万左右,搅拌车厂家购车热线:138 8687 5940来电有优惠!
陕汽德龙12方搅拌车底盘基本配置
陕汽F3000搅拌车采用中长平顶驾驶室,加强版,6×4驱动,潍柴WP10.336E53发动机,国五排放,3975+1400mm轴距,陕齿九档变速箱,带空调,ABS,行车记录仪,400L铝合金油箱,7.5吨前桥带盘式制动,16TSTR双级后桥,12.00R20钢丝胎,整车尺寸:10450×2495×3950mm。驾驶室液压悬置、驾驶室手动翻转、液压主座椅、金属保险杠、自动空调、手动摇窗机、发动机全功率取力、沙漠空滤器、Φ430离合器(康明斯为进口Φ430离合器)、 四骑马螺栓、备胎架、摇臂式远程油门控制器、天行健智雅版BD车载终端、国产四通道ABS、ISM发动机标配Jacob制动、前下部防护
陕汽德龙12方搅拌车罐体配置:
1、罐体材料采用6mm的合金钢锰钢,强度更高,叶片更加耐磨;
2、流水线生产,搅拌筒整体拼焊工装设备保证产品质量,全自动环缝,纵缝,这些都是小厂无法比拟的。
3、罐体封头采用自动旋边机旋边,内外对接满焊,并加厚达到8mm。
4、液压系统采用德国力士乐液压泵,邦飞利减速机; 伊顿油泵,伊顿液压马达,意大利PMP摆线针轮减速机,原装进口,非贴牌产品。
5、内部叶片采用5mm细晶粒合金钢,采用UG和CAD计算机仿真技术设计成型,由技术人员结合国家规定,融合日本派和欧美派的风格重新设计,角度合理,搅拌更加均匀,卸料残存率更低,改进了传统搅拌过程中易出现的石子与水泥混合不均匀与叶片易磨损的现状;进料速度>3.8方/分,出料速度>3方/分钟,残留率<0.2%。
陕汽德龙12方搅拌车上装材质材料:
闭式液压系统,副车架材质全部Q345B,罐体及叶片材质Q345B,罐体封头厚度8mm,筒体厚度中筒后锥5mm、前锥6mm,叶片厚度4mm,水箱容积:400L 供水方式 : 气压式,杆式操纵系统。
陕汽德龙12方搅拌车灌车组件:
搅拌车是由汽车底盘、搅拌筒、传动系统、供水装置、全功率取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压传动系统、进出料系统、操纵机构、供水系统、人梯等部分等部分组成。由于技术瓶颈,国产搅拌车罐体容积3m3-8m3的采用国产四大件,8m3以上容积的采用的四大件大部分为进口部件。搅拌罐前端与减速机联接安装在机架前台上,后端通过滚道由安装在机架后台的两个托轮支撑。
陕汽德龙12方搅拌车优点:
1. 领先技术,人性化设计:采用行业领先的三段折弯结构叶片,顶置耐磨条,增加叶片寿命(出料残余率较行业标准降低40%)大幅度降低了运营成本。
2. 经久耐用运量大:精选材料、精细切割、优化了大螺距搅拌筒(装载能力提升10%)。
3. 车身轻量化设计:为提高整车安全性,江山神剑搅拌车,颠覆了传统的改装设计理念,局部加强底盘车架,(取消副车架结构,整车重心高度降低103mm)大大提高了安全性。
4.安全环保污染小:获实用新型和国家发明专利的T型叶片设计,确保混凝土运输质量,进出料速度每分钟比同行快1方,可实现带速卸料,燃油利用率高(进出料速度较行业标准提高20%)。
5.采用专业成熟的底盘,保证整车性能高效匹配。
陕汽德龙12方搅拌车日常维护:
a.每次装料前用水冲洗进料口,使进料口在装料时保持湿润;
b.在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水;
c.装料后冲洗进料口,洗净进料口附近残留的混凝土;
d.到工地卸料后,冲洗出料槽,然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40 L;在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动;
e.下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水;
f.每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围,保证不粘有水泥及混凝土结块。
以上这些工作只要一次不认真进行,就会给以后的工作带来很大的麻烦。
陕汽德龙12方水泥搅拌车保养
1、要好好看看搅拌车的使用操作说明,搅拌车操作说明上标注了所有定期需要增加黄油润滑的部位,机油,液压油的标号和更换周期,这些都是要遵守的。
2、车辆底盘的保养周期要严格履行,有些厂家如果客户没有严格履行,或者在其他修理厂更换了零部件,后来造成车辆损失的,是不予索赔的。
3、每天用完车都要仔细清洗罐体外表,内腔,否则混凝土凝结以后你的车装料会越装越少的。除了清洗残余料,还要把车辆比如托轮、辊道之类的地方清理干净,常常会有石子残留,日积月累会降低你的钢结构正常使用寿命。
搅拌车厂家购车热线:138 8687 5940華一重工
发表于 2018-3-17 11:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
弱弱的问一句,搅拌动容积是多少
  • 倔 强 发表于2018-7-27 10:53
    方数乘以0.55
  • 苏苒 发表于2018-4-18 17:05 来自 | 卡车之家Android客户端
    该回复已删除
发表于 2019-12-4 10:48 | 只看该作者
厂家直销   价格美丽
