 楼主| 发表于 2017-12-24 08:00 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
我现在在二个车中选一个江淮帅铃x.飞碟出的缔途都是微卡,帅铃x贵点舒适好点,,就是两个车都有配d19,102马力,为什么帅铃x不用加尿素,,缔途要加尿素实现国5
发表于 2017-12-24 13:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
后处理不同,不要以为不加尿成本就低
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
  • 谢谢你五哥
  • 卡家老五 发表于2017-12-25 09:17
    回复 平常心, [楼主]: 要想稳定就选帅铃,毕竟这么多年的产品
  • 这二个车选不好在,,帅铃x就是贵点,优势舒适,,缔途便宜,尾气要加尿素,如果这二车尾气处理上那个好,,耐用。我有个哈弗h6柴油版跑了9万公里了,8万时尾气很臭,最近换了尾气那氧催化,相当汽油三元,,尾气好了,但费用也高三千多。
发表于 2017-12-26 09:29 | 只看该作者
尾气污染物柴油机主要是NOX和PM,调校过的发动机原始排放,这2个污染物必然有一个高一个低。
nox的生成机理是高温富氧,空气中氮气和氧气结合成nox
PM的生成机理是低温缺氧,燃油不充分燃烧产生PM
如果采用尿素SCR技术,就是PM低,NOX非常高,再加尿素和NOX反应掉,燃烧热效率高,缺点就是要多一套尿素设备及后期加尿素费用。
如果采用EGR技术,废气回进气再循环燃烧,可以降低燃烧温度和氧气含量,NOX无法生成会很低,PM会高,热效率低,油耗高,所以厂家宣称SCR能省油5%就是这么来的,PM再通过尾气管里2个桶,一个DOC是氧化THC,PM的,一个是POC氧化PM的。
国四还会有EGR+DOC+POC方案,国五除M1,N1类车,没有这种方案了,就是油耗高。部分厂家国家检测时是一套,出厂是一套设备,建议出厂就去做尾气检测,因为费油且没有OBD,很多造假的情况存在。
  • 核桃大叔 发表于2017-12-28 09:24
    回复 平常心, [楼主]: 江淮不生产发动机,大部分是云内的生产的,质量都差不多,国产柴油机都是小毛病一堆,大毛病没有,哪个便宜买哪个,可以快点跑起来回本赚钱才是真的。100KW285N的可能是云内D20的机器。
  • 我买个车去做这个太折腾,我现在想买帅铃x,有二个发动机,一个江淮出的100kw285扭矩,一个是云内d19的75kw250扭矩,,有点选不好,,如果稳定,那个好,我有个哈弗h6柴油发动机长城绿静2.0,尾气臭换氧催化,好了,,,
我这车帅铃X国五的想卖。
