 楼主| 发表于 2017-12-15 07:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  江铃汽车  机油  凯锐  故障报告
09年江铃凯锐,17万公里,十二月的广东东莞早上温度不低,预热问题不存在。机油半年一换。电瓶够电,机油换新,机滤换新,柴滤换新。电脑检测个油压共轨压力方面的故障码。修车师傅建议我更换喷油嘴修理包,问想问下有必要吗。还有就是每天晚上固定停车12小时。早上第一把打着之后,全天没问题了。就是早上第一把特别难打,打得冒黑烟。
我的也是这个问题,早上把电池打到没电都打不着,用叉车轻轻一推就着了,只要每天第一把着了之后再打就好打了,不知道什么原因
还有一点我不理解的是如果是喷油嘴坏掉的话那么只要过后早上第一把后面又都好打火了?
发表于 2017-12-15 11:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
启动电机要有劲,电瓶电量足,启动转速不够,差点点都启动不了,拖车助力才推下就启动得
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
检查一下手油泵和进气流量传感器。
起动液效果很好,我也是09年凯锐,校了油嘴吊用都没有,还是起动液好,
如果起动液能点火,不要听修理厂瞎忽悠,我听他们忽悠了2千多,还是靠起动液点火,和你讲的毛病一模一样,09年凯锐
车在哪里
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
起动马达转速不够也着不了车!听见转速够,可是差一点就是着不了!你的车一定不跑长途!
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
打不着车,高压共轨和喷油嘴就报故障!把电瓶充电试试!
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
