专属论坛:轻卡  江淮骏铃  车用尿素  骏铃  故障报告  骏铃V6  江淮皮卡  V6
六千五百公里,去沈阳的高速电瓶突然电压低,去服务站检查发电机发电量不够,灯光暖风全开不发电,今天又去检查后处理系统6千五百公里尿素一点烧,检查后发现故障码,系统电压低,can线连接失败!服务站说是因为不发电导致,具体解决时间还需厂家与发动机厂协调..卡友们有遇到这种问题的吗!大家都看看自己的发电机是不是50A,如果是赶快联系服务站测量发电量
中了,换一个发电机就好了
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
车搞得漂亮
后处理怎么了,不烧尿素?
发表于 2017-12-14 20:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
50A小了点吧?普通皮卡都80A的,12v电压一般发电机发出来都在13v左右,加下油门14左右,24v电压发动机怠速情况下一般是26v左右,加油会升一到两伏。
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
发表于 2017-12-17 17:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车是康铃d30,发电不足。灯光不太亮。
发表于 2017-12-18 20:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这车弄的太骚气了
我的发电量太大,,36伏
