防冻液也有保质期 发动机是车辆发热的超级大户,冷却液的重要性不言而喻。新司机比较谨慎,经验丰富的老司机往往容易忽视。 对于防冻液,大家要注意了,防冻液其实也有保质期,一般使用寿命为6—8万公里,或2—3年时间。对于经常跑长途的卡车兄弟而言,1年换一次防冻液是基本要求。如果超期,可能导致防冻效果下降。 防冻液并非“终身免更换” 卡车与轿车不同,它的出勤率和工作强度更大,发动机经常处在超负荷环境下工作。 防冻液在经过长时间使用后,它的凝点会逐步升高,如果遇到极端的低温,有可能就会结冰,严重者可能导致发动机损坏,造成重大经济损失。 除了防冻,它还有保护功能 可能大多人不知道,防冻液除了具有防冻降温的功能,还有保护金属部件不受腐蚀的功能,如果长时间使用而不更换,防冻液对金属部件的保护能力就会降低,从而出现金属部件穴蚀腐蚀的故障。 劣质防冻液危害大,请选择正品 千万不要把不同品牌、同品牌不同型号的防冻液混合使用,因为不同类型的防冻液混合在一起非常有可能引起化学反应,可能会对发动机造成其他危害。
