50# 50#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:05 | 只看该作者
将驻车制动操纵手柄从完全制动位置拉到分离位置。
仪表板上的驻车指示灯将会熄灭。
如果弹簧储能驻车制动器储气压力不足,而且无法启动发动机给储气筒充气,则可以使用机械或气动方式使驻车制动器分离。
注意:不得妨碍踏板的移动。车辆内散落的物品可能会在突然加速或者减速时落入踏板下面,妨碍踏板的运动,使驾驶员无法进行制动、分离离合器或者加速操作。
为此:
如果地板上铺设了毡垫或者地毯,则应该将其固定好,防止其滑动,并且还要保证给踏板留有足够的活动空间。
不要在驾驶员脚舱内放置任何散落的物品。
放好或者固定好所有散落放置的物品,防止这些物品在行车过程中滑入驾驶员脚舱
51# 51#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:06 | 只看该作者
3.4.4起步与换挡
踩下离合器
推动换挡杆选择所需挡位
松开驻车制动器
慢慢松开离合器踏板,然后慢慢踩下油门踏板
※根据车辆负载和路面坡度选择在14挡之间起步。
3.5
驻车和锁车
3.5.1
某些情况下,驻车制动器的制动力可能不足以将满载车辆停在上下坡道上。在测试位置,检查弹簧储能式驻车制动器的制动力是否足以将车辆停住。必要时,为了更加保险,应该将车轮垫住。
如果没有将驻车制动器操纵手柄拉到完全制动位置,则操纵手柄可能会自动回到分离位置,车辆没有被制动住,可能会发生滑移。
52# 52#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:08 | 只看该作者
53# 53#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:09 | 只看该作者
3.5.3
停车—智能换档系统
刹车
必要时,降低一个档位。
按下换档杆上的空挡按钮。
一个“N”(空挡)字母会在档位显示屏右侧闪亮。
用制动踏板或者驻车制动器将车停住
松开离合器踏板。
3.5.4
关闭发动机
出现以下情况时,让发动机怠速运行一到两分钟:
冷却液温度超过95℃。
发动机曾经以最大输出功率工作过,例如:爬坡。
不要踩油门踏板。
将变速箱挂入空挡。
将点火开关上的钥匙转回到位置XX。
54# 54#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:11 | 只看该作者
55# 55#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:13 | 只看该作者
56# 56#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:14 | 只看该作者
57# 57#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:15 | 只看该作者
  当心有受伤的危险!确保关窗时没有夹住人。
保护
为了防止开关频繁的动作导致门窗、门锁电机过热,控制系统对门窗、门锁电机进行过热保护。
3.6.1.3
后视镜的调整
只有在钥匙开关在“ON”档状态时,才可调整后视镜
l
确保驾驶员座位在正确的位置
l
检查后视镜的设置,并根据需要进行调整
l
必要时清洁后视镜
58# 58#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:17 | 只看该作者
59# 59#
 楼主| 发表于 2010-4-22 23:18 | 只看该作者
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
