回复
谁伴我闯荡、 [楼主]: 风扇工作是否正常。一般通过两种检查方法来判定。 (1)冷状态检查。车辆在过夜之后,硅油风扇离合器的主动盘和从动盘间仍残留有硅 油,由于硅油的茹度很高,这时在未启动发动机时,用于拨动风扇应是较费力的。此时,可 将发动机启动,使其在冷状态下以中速运转1-2min,以便使工作腔内硅油返回储油室。这时在发动机停转以后,用于拨动风扇应是较轻松的。 (2)热状态检查。将发动机启动,在发动机水温接近90 -95C时,仔细昕发动机风扇 处响声的变化。如几分钟内噪声明显增大,风扇转速迅速提高,以致达到全速时,即可让发 动机停止工作。此时,用手拨动风扇,感觉较费力时为正常。
