普通半挂车
规格:长×宽×高﹙13m*2.5m*0.6m﹚
配置:主纵梁高450mm—500mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm,边梁16#槽钢,通称10#槽钢,铺底槽3道,低板2.5mm,,紧绳器24个,富华车桥13吨*3根,板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿,
鹅颈式仓栅半挂车—锁杆式仓栅半挂车 仓栅式半挂车
规格:长×宽×高 ﹙13mm*2.5m*1.8m*2.0﹚
配置:主纵梁高450mm—500mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm 边梁16#槽钢,通称10#槽钢,铺底槽3道,地板2.5mm,立柱一体,棚杆18根,紧绳器24个,富华车桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4室2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿,
鹅颈厢式半挂车—平板厢式半挂车 厢式半挂车
规格:长×宽×高﹙13m*2.55m*1.8m﹚
配置:主纵梁高500mm,上翼板16mm、下翼板18mm、腹板10mm 上边梁14#槽钢,下边梁18#槽钢,通称10#槽钢,铺底槽3道,低4边3,7门对开,28根锁杆,紧绳器26个,富华车桥13吨*3根,标准板簧6架,气室6双,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
厢式半挂车
规格:长×宽×高﹙14.6m*2,55m*1,8m﹚
配置:纵梁高500,上翼板16mm、下翼板18mm、腹板10mm 上边梁14#槽钢,下板梁18#槽钢,通称12#槽钢,铺底槽3道,低3边2,9门对开,36根锁杆,紧绳器26个,富华车桥13吨*3根,标准板簧6架,气室6双,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
双桥底平板半挂车—三桥底平板半挂车 低平板半挂车
规格:长×宽﹙16m*2.8m﹚
配置:纵梁高500mm,上翼板16mm、下翼板18mm、腹板10mm,边梁18#槽钢,通称10#槽钢,铺底槽6道,底板2.75mm花纹,紧绳器60个,富华桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
低平板半挂车
规格:长×宽﹙16m*3m﹚
配置:纵梁高500mm,上翼板16mm、下翼板18mm、腹板10mm,边梁18#槽钢,通称10槽钢,铺底槽6道,底板2.75mm花纹,紧绳器60个,富华加宽桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
低平板半挂车
规格:长×宽﹙17.5m*2.8m﹚
规格:长×宽﹙17.5m*3m﹚
平板集装箱运输半挂车—骨架集装箱运输半挂车
集装箱平板半挂车
规格:12.5m*2.5m 40英尺
配置:纵梁高500mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm,边梁16#槽钢,通称10槽钢,底板3mm花纹,12套转锁,富华桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,标准梁山产支腿。
集装箱骨架半挂车
规格:40英尺直梁
配置:纵梁高450mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm ,8—12套转锁,富华桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
集装箱骨架半挂车
规格:40英尺鹅颈 48英尺 53英尺
配置:纵梁高450mm-500mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm ,4套转锁,富华桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
集装箱骨架半挂车
配置:纵梁高450mm—500mm,上翼板14mm、下翼板16mm、腹板8mm ,4套锁具,,富华桥13吨*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈8.0*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
高箱侧翻自卸车
规格:14.6m*2,55m*2,2m
配置:纵梁高500, 上翼板20mm、下翼板20mm、腹板12mm ,副梁10*15方管,上边梁双槽钢,下边梁18#槽钢,
横称12#槽钢,低4边3·150型7+1油缸。广东富华桥16吨*3根,加厚加宽,板簧6架,
气室6双,加厚钢圈8.8*12个,链式备胎架2个,28吨支腿。
两桥专用低平板 规格:11.5—11.8m*3m
配置:纵梁高500mm, 上翼板18mm、下翼板18mm、腹板10mm ,边梁25#槽钢,通称12#槽钢,铺底槽6道10#槽钢,底板4mm花纹,助力爬梯,12个大铸铁钩。广东富华桥13吨加长*2根,标准板簧4架,气室4双,标准钢圈6.5*12个,28吨支腿。
三桥专用低平板 规格:12.5—13.5m*3m
配置:纵梁高500, 上翼板18mm、下翼板20mm、腹板10mm ,边梁25#槽钢,通称12#槽钢,铺底槽6道10#槽钢,底板4mm花纹,助力爬梯,12个大铸铁钩。广东富华桥13吨加长*3根,标准板簧6架,气室4双2单,标准钢圈6.5*12个,28吨支腿。
