发表于 2017-11-8 09:15 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  东风多利卡
昨天立冬,对于咱们来说,既要开始注意保暖,同时需要格外注意车辆保养
1. 更换干燥罐 防止阀体结冰失效
对于冬天要去北方送货的卡友来说,进入寒冬首先就要更换干燥罐。如果干燥罐长时间没有更换,干燥罐内部和管路都会存留水汽和杂质,在低温条件下会结冰,严重影响气路和阀体的正常使用,还可能导致刹车失灵等故障。
2. 车身打蜡,坚固漆面
无论你的爱车车身是金属漆还是素色漆,入冬后天气寒冷,车辆被刷洗的次数也会随之减少,要想车身始终颜色靓丽饱满,冬初打蜡是保养车漆的上策。同时打过蜡的车身不宜沾水,以免出现结露成冰的现象。
3. 车窗更换防冻玻璃水
车窗保养是许多卡友们容易忽视的一点,在零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
4. 时常检查雨刮片
雨刮器的好坏选择直接影响了冬季雨雪天的视线,最好选择高品质的无骨雨刷。如果雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
