 楼主| 发表于 2017-10-26 08:36 | 只看该作者
{本文转载自微信公众号:“卡车维修第一站”欢迎关注,获取更多知识!}
本文要点
重汽T7H、卡车维学院、发动机打不着车
起动机不工作、卡车维修专用工具、故障案例
最近一辆重汽T7车辆,配备MC11发动机,车主反映说车辆打不着火,钥匙开关打到start时,起动机不工作。随着天气越来越冷,打不着车的故障也会越来越多,今天我们来看下MC11发动机在起动机不工作时该如何检查及判断故障点。
首先我们测量起动机电源线,电压应为电瓶正常电压(24V),如果起动机电源线无电压,则检查电瓶电压是否正常(18V-32V)、电源总开关是否正常、线路是否有损坏。
检查电源总开关时,需要多次重复开关电源总开关(至少三次以上),检查钥匙开关打到start时起动机是否工作正常;如果起动机能正常工作,说明电源总开关故障,应更换电源总开关。
另外检测方法就是将电源总开关短接,用一根电线将电源总开关输入线和输出线短接,短接后如果起动机能正常工作,说明电源总开关故障,应更换电源总开关。
如果起动机电源线电压正常,则拔下起动机控制线插头,检查线束端的接线孔是否分别有24V和3.5V电,如果无24V或3.5V电,说明发动机线束有故障或者EDC无电。
如果起动机各线路连接正常且电压正常,可以采用直接给启动继电器供电的方法检查是否起动机损坏,将起动机线束上的两根线(白色线和棕色线)分别接24V电和搭铁。
注意:此时应将此线从发动机线束上断开,否则EDC中报“启动继电器对地短路故障”。
如起动机可以正常工作,说明起动机无故障,造成起动机不工作的故障点应为Mini控制器未对EDC发出点火信号,或者EDC未处理Mini控制器发出的点火信号,车辆状态没有满足启动条件(如档位未在空挡),此时需要利用重汽6合一进行诊断,处理电路控制故障。
如果之前故障全部处理完成后,起动机仍不工作,说明起动机内部出现故障,应更换起动机总成。
技术编辑:卡车维学院 配音:小新
发表于 2017-10-26 10:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
重汽天冷不起动正常
发表于 2017-10-26 21:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
空挡开关,离合开关,刹车开关,巡航开关,排气制动开关,BCU控制器,发动机预热,都会有影响,都会着不了车,现在的车很少有马达坏了。
发表于 2017-10-27 14:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
重汽打火没反应,用手活动一下档把就行,重汽档位感应器有时经常失灵,感应不到空挡
发表于 2017-12-2 22:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我车T7h540的,现在车停一晚上,早上打火无任何反应,需要拧住钥匙六七秒不放,反复两三次才着车,就是有些人说的强制启动才行,但是白天一打就着,去服务站也找不出原因,到底是什么原因?以前有遇见这种案例吗?
发表于 2018-8-23 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的豪沃336早上去打车,要把总开关反复开几下才能打着,有时候钥匙一扭马达响一下就断电了,仪表盘也没电,是不是总开关坏了?
回复 | 举报 回复(1)
  • 老师傅带的徒弟 [楼主] 发表于2018-11-23 08:19
    也可能是电路的问题,建议到服务站检查一下
发表于 2018-11-23 04:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的T7440的,天越冷启动越困难,打火一点反应都没有,不是很冷的时候打开点火开关,等个十分钟就能打着,越冷就越没反应!请高手指点!
回复 | 举报 回复(2)
  • 期待的心 发表于2018-11-23 11:12 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 老师傅带的徒弟 [楼主]: 同时提的两台车,另一辆一切都正常。刚检查了油没冻,点火开关打到启动档,一点反应都没有,电流表也不动。平时打开点火开关,等一会就能打着,昨晚比较冷,今天早上就没反应了。
  • 老师傅带的徒弟 [楼主] 发表于2018-11-23 08:18
    有没有提前预热一下?
