 楼主| 发表于 2012-2-4 21:57 | 只看该作者
我有一辆07年的江铃宝威,柴油的,高压共轨电喷,国三的机子,现在跑了9W多了。但是从11年冬天我发现每天发动机凉的时候难启动。一开始的时候还好点,到现在有点受不了了,太难启动了。每天都要预热两边,然后打火,要15秒到20秒多才能启动,启动的时候排气管还一股一股的冒白烟,就听着机子想着似的一下一下的,但是就是不起火。有的时候听到机子启动起来的声音后本能的松钥匙,结果又没起火。到底是什么原因呢?有时候我还在想呢,幸亏有起动机,要是山轮子用摇的话,根本不可能摇起来。这车又不拉货,怎么会这样呢。请懂的前辈讲解一下。
发表于 2012-2-4 22:13 | 只看该作者
气门太紧
管路有水  这个看机油就知道了
发表于 2012-2-4 23:05 | 只看该作者
【原帖由cxz345351946于2012-2-4 21:57发表在顶楼】
我有一辆07年的江铃宝威,柴油的,高压共轨电喷,国三的机子,现在跑了9W多了。但是从11年冬天我发现每天发动机凉的时候难启动。一开始的时候还好点,到现在有点受不了了,太难启动了。每天都要预热两边,然后打火, ...
楼主可以先检查一下柴油滤芯和空气滤芯是否清洁,也得看看气门开关是否严实。以上没有问题那就得查看供油系统了,那样就得去专业校泵师傅呢里了,你的车跑了9 W多公里了,也应该对高压泵和喷嘴进行养护调整了。冬季气温低不容易启动主要就是气缸压力不足和喷油压力不够,天气暖和了这个现象就不那么明显了。希望楼主能早日找出原因。
发表于 2012-2-4 23:23 | 只看该作者
如果是能揺的柴油机、更好弄燃。
发表于 2012-2-6 13:46 | 只看该作者
你这个问题有可能是传感器故障,重点检查 曲轴位置传感器和油泵 凸轮轴传感器。油嘴或者油路故障引起的不好启动,一般是轨压建立慢,但是启动不会说冒白烟    或者找个有解码器的地方 看看有故障码没。
发表于 2012-2-6 13:49 | 只看该作者
高压共轨系统的维修和传统柴油车的维修不太一样的,2楼说的不够全面
发表于 2012-2-6 14:15 | 只看该作者
我的全顺不是共轨全保了   也有这个毛病  求高手
发表于 2016-10-25 19:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
清洗一下喷油嘴
检查下预热塞
发表于 2017-3-13 15:05
