 楼主| 发表于 2017-10-10 17:39 | 只看该作者
专属论坛:新大威  陕汽重卡  德龙F3000  青岛解放
         《陕汽F3000》中,我们说过,江老师时代的老配置跑加拿大是不合理的。因为轮减桥速度慢、发热大,所以,江老师的低速重载运输的配置的车辆跑苏珊的高速标载的油耗很大,基本上,那辆陕汽F3000用12挡跑加拿大,跟在那辆车后面的大马力、单减桥车辆也只能使用11挡跟着跑。因为轮减桥(江老师时代)车速解锁后的极速也只有100KM/H,而单减桥(Susan时代)车速解锁后极速有150KM/H。所以根据上次的经验,我们希望这次可以用一个大马力、单减桥的车辆去苏珊家,而小马力、轮减桥的车辆去江老师家。所以可以看这位奥地利的卡车司机的配置适不适合跑加拿大。
这辆车是物流公司的,司机和《陕汽F3000》中的那位一样,也是物流专线司机。专门跑波兰、捷克、奥地利、斯洛伐克和匈牙利往返加拿大的路线。发动机是一汽锡柴的450马力六缸柴油机,变速箱是采埃孚的12挡变速箱。
同样是跑加拿大,但是这个方向盘已经在2015年换成利兰的方向盘,座椅皮套没换,但是和陕汽F3000相比,这个驾驶室有些乱,地图、苏珊的手册、工具箱、饭盒、外套等都乱放的,变速杆很适合意大利人。由于是平地板驾驶室,所以正副驾驶之间有一个斜坡,杯座和紧急死火掣都分布在斜坡靠近卧铺的那一端,紧急死火掣的标识和陕汽F3000的紧急死火掣一样也很清楚。虽然陕汽F3000的驾驶室里没有挂车品,但是这辆车的驾驶室里挂了张恩慈围巾上的小熊,这也是《卡车采访》系列里面首次出现张恩慈的小熊。和陕汽F3000不同,这辆车的配置很适合跑加拿大,以下两点造成了这辆车跑加拿大是合理的:
这辆车采用一汽锡柴的欧盟六型发动机,马力输出高达450马力。
另一个导致这辆车很合理的原因就是这辆车的后桥。
由于这辆车是苏珊时代的配置,后桥采用单减桥结构。速度快,发热小,很适合跑长途。
以上两点造成了这辆车很适合跑加拿大,但如果要这辆车去江老师家,那么百公里油耗就比较大,所以两个时代的配置的优缺点在这个时候出现了。有一次联运去加拿大,他带队。队中的一名司机的达夫XF在他后面,他使用11挡带队,那个开达夫XF的司机只能用12挡跟着他,因为那个开达夫XF的司机曾经是江老师的学生,所以他的达夫XF的发动机是美国PACCAR的MX9发动机(310马力),后桥是大速比的斯太尔技术轮减桥。从奥地利到加拿大单程,他的新大威比车队其他车辆略少500欧元油钱。
第二轴是重做的挡泥板,第一轴也换成了美铝轮毂。
这辆车的中控屏幕上额可以显示音乐播放器、导航、当前任务、车况、信息,还有卡车世界(World of  truck)。基本和欧卡2的是一样的。音乐有成百上千首,有苏珊喜欢的《不想长大(SHE演唱)》、《美丽的神话(成龙金喜善演唱)》,有Helen喜欢的《青春的告白(sing女团演唱)》、《大梦想家(TFboys演唱)》等等。
有一次,司机在给苏珊送香蕉时,发现前面有一个擎天柱车速太慢,司机就解锁车速,超越该车。
因为司机的父亲和司机的爷爷(两人均已过世)曾经是苏珊老师的朋友,所以他也是苏珊的朋友,因此他避开了江老师(江佐亚)的低速重载运输,并直接进入苏珊的高速标载运输,因此可以获得这么一辆大马力、单减桥的货车,并用它跑加拿大,去苏珊家。而像《陕汽F3000》的司机那样曾经是江老师的学生的司机只能使用江老师时代的配置(小马力发动机+大速比轮减桥)的货车跑加拿大,去苏珊家,所以江老师时代的配置是不合理的,如果《陕汽F3000》的司机要换车的话,他第一选择就是要一辆大马力、单减桥的半挂牵引车跑加拿大,去苏珊家。
沙发
发表于 2017-10-10 20:05 | 来自卡车之家微信版
发表于 2017-10-11 22:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
秀画技呢
发表于 2017-11-16 21:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在卡家吹牛逼我就服你别的谁也不服。楼主你来给我解释一下啥叫新款方向盘,09大威停产几年了?
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
 楼主| 发表于 2017-11-17 18:58 | 只看该作者
公告型号是:CA4260P10LA969
发表于 2017-12-9 13:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我记得没错的话新大威最大马力375马力潍柴,配法士特12档同步器变速箱,双导配多数配的边减桥,双驱配的是457桥和汉德边减,10年的时候国内马力最大的就是豪沃A7.380马力。
发表于 2017-12-9 21:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机什么型号450马力
发表于 2017-12-9 21:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在国内就是个低端商用车不适合长途物流专线,22万的售价注定不可能配采埃浮变速箱,到现在也没装上450马力锡柴,欧洲销售的也是国内组装的。
发表于 2017-12-9 21:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的j6领航售价37万都没有采埃浮变速箱,一汽变速箱,457单减桥,6x4,锡柴11升460马力,带固链制动,不带液力缓速器,速比3.726 ,这配置能跑加拿大吗
