【原帖由02815于2012-1-26 19:44发表在7楼】
19.5万带不带大箱!什么变速箱? 就地盘,6×2驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风康明斯B210 33发动机(EGR),轴距1950+5350mm,电阻加热冷启动装置,全钢350L燃油箱,机械油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS85E变速箱(头档速比10.38),最高档为超速档,5吨双前桥,10吨单级减速后桥(东风435),主减速比4.875,无轴间差速锁,车架断面300×90×[8+4]mm,钢板弹簧片数8/8/9+9,295/80R22.5子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调。
这车底盘也就195000 我感觉在变速箱不适合我,我拉快递的,太慢了 |
