 楼主| 发表于 2012-1-18 20:19 | 只看该作者
专属论坛:发动机  康明斯发动机  康明斯  江苏
我的车是东风紫罗兰康明斯C260的发动机,一加油门充电报警灯的红灯就亮,有的时候一颠也是这样,线路盒那儿有丝丝的声音,开大灯就好了,怠速充电正常,电工说是发电机坏了,是不是啊?求高手帮忙解决
发表于 2012-1-18 20:32 | 只看该作者
不懂,楼下老是回答。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-18 20:39 | 只看该作者
【原帖由快点于2012-1-18 20:19发表在顶楼】
你的发电机是内调还是外调的嘛
发表于 2012-1-18 20:53 | 只看该作者
接触不良。。。。。。。。
发表于 2012-1-18 20:56 | 只看该作者
是不是稳压器坏了
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:30 | 只看该作者
[quote]【原帖由文盲于2012-1-18 20:39发表在2楼】
你的发电机是还是外调的嘛
是内调的
发表于 2012-1-18 21:52 | 只看该作者
会不会是调节器有问题,打开配电盒检查一下继电器。
发表于 2012-1-18 22:20 | 只看该作者
线路接头或触点接触不良。开大灯就好是因为大灯电流大将触点之间的电阻击穿所以就听不见丝丝响了。检查哪里有丝丝响就检修哪里。
发表于 2012-1-18 22:55 | 只看该作者
换发电机吧  发电机不行了  线圈的绝缘不好了   里面有了漏电的地方了  我的就是那的
 楼主| 发表于 2012-1-18 23:03 | 只看该作者
【原帖由军团淋水器于2012-1-18 22:20发表在7楼】
谢谢,明天再去让电工看看
