发表于 2017-9-21 15:47 | 只看该作者
专属论坛:超越轻卡  超越C  故障报告  跃进
当轻卡拖货越来越重,以往轻卡上标配的油刹制动已经渐渐满足不了制动的需求,而另一方面,在制动安全性能上,普遍认为气刹的制动力一般比油刹的强,因此很多用户购买轻卡也都会倾向于选择气刹车型。然而,当各大厂商快速的把重卡上的气刹技术简单移植到轻卡上时,同时也为轻卡带来了气刹管路漏气的困扰,特别是早期的气刹车型,气刹管路漏气尤为常见。
轻卡气刹管路漏气原因有很多,但常见的有两种因素导致,一是气制动系统储气筒以及管路锈蚀,高压高温高气体流通导致金属锈蚀脱落,而高速气体则会带着脱落的杂物高速通过各个管路的接口,损坏密封胶圈,导致漏气。二是各种接头漏气,一套完整的气刹系统的接头多达百个,一般使用普通的接口,通过接口上的螺纹旋紧,加上密封胶,仅仅螺纹的啮合以及密封胶带来进行密封,一次上紧可能还不会漏气,但拆卸多了,密封性就会变差,漏气的几率就会增加。
那么制动管路漏气,如何快速找出漏气的地方呢?找漏气一般常用两个办法,一靠耳朵听,漏气严重的时候能凭借听觉确定漏气的大概位置,二喷泡沫水,准确定位漏气的点。但司机们最常用的还是泡沫水,往疑似漏气的地方一喷泡沫水,基本就能确定是否漏气。找到漏气的点,就能换部件或者进行维修了,但每次这样修修补补也不是办法。
   治标不如治本 上汽跃进超越车型三大配置减少气制动系统漏气
1.       干燥罐
轻卡刚开始配备气刹的时候,配备干燥罐的车型并不多,导致前期车型的制动管路中的水容易集聚,普通的铁质储气筒非常容易发生锈蚀,而脱落的锈蚀则会损坏密封胶圈。随着技术发展,上汽跃进超越轻卡上的气制动系统也在逐步的优化,超越车型都标配干燥罐,尽量吸收气路中的水汽。
2.       冷却管
众所周知空气经过压缩,温度会升高,液体状态的水会蒸发为气体,这样通过干燥罐时水汽就不能完全被吸收,到达储气筒后冷却下来还是会变为液体,照样会储存在储气筒内。因此能增加一个冷却管路,在压缩空气进入干燥罐之前就把压缩空气冷却降温,让蒸汽凝结成液体通过干燥罐,最大程度除去压缩空气中的水分。这个配置在重卡上应用广泛,但在轻卡上用得比较少。但是超越轻卡为客户着想,已经在超越车型上配置了冷却管,大大降低了压缩空气的温度。
3.快插接头
以往在轻卡上都是使用普通的接口,通过在接口涂密封胶,然后拧紧,达到密封的目的,但这样的密封方法不能经历多次拆卸,每拆卸一次,都要重新涂密封胶,而且密封性会变差。为了改善这个缺陷,上汽跃进超越轻卡开始配备快插接口,能万向转动,装有两层密封圈,密封性能良好,多次拆卸依然能保持良好的密封性。
管路漏气着实很烦人,它导致储气筒气压长期不足,隔夜气压为零,开车前还需要花时间补充气压,增加油耗,浪费时间,这些问题,跃进设计人员想用户之所想,最大程度为客户创造最优的值得信赖的产品。
选上汽跃进超越准没错!
发表于 2017-9-21 15:53
靠,这么牛
这些配置确实提升了产品质量
发表于 2017-10-19 14:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
此车值得拥有,我是看好准备提车
发表于 2017-10-25 12:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以后换车,就买C500
发表于 2018-11-15 20:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不知道上柴180马力发动机质量怎么样?
