 楼主| 发表于 2012-1-9 17:34 | 只看该作者
我是石家庄的 想买一辆单桥车遇到难题了 不知道该选什么牌子
拉货大约就是15吨左右  朋友们帮帮忙选一选 凯马4390 玉柴4105的发动机货箱长5.8米
828r20钢丝胎
东风天锦140 5.8米货箱 825R20钢丝胎
那个好 从性价比到使用方面
发表于 2012-1-9 17:39 | 只看该作者
【原帖由3832125284于2012-1-9 17:34发表在顶楼】
828r20钢丝胎
那个好 从 ...
   当然东风天锦!凯马太垃圾!
发表于 2012-1-9 17:43 | 只看该作者
天锦!!!
发表于 2012-1-9 17:49 | 只看该作者
价格怎样?—样高吗
 楼主| 发表于 2012-1-9 17:56 | 只看该作者
【原帖由飞吻于2012-1-9 17:49发表在3楼】
价格怎样?—样高吗
凯马大概是七万五左右 至于天锦就不太清楚了
 楼主| 发表于 2012-1-9 17:58 | 只看该作者
【原帖由一个人的半挂于2012-1-9 17:43发表在2楼】
天锦!!!
石家庄地区天锦大概得多少人民币?
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:04 | 只看该作者
公告型号: DFL1160BX7A  类型: 载货车
驱动形式: 4X2  轴距: 4700mm
车身长度: 8.6米 车身宽度: 2.5米
车身高度: 2.69米 轮距: 1815/1800mm
整车重量: 5.825吨 额定载重: 9.9吨
最大总质量: 15.92吨 最高车速: 98KM/h
产地: 湖北  吨位级别: 中卡
备注: 其它: 选装箱体边板结构。
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 6.2米 货箱(斗)宽度: 2.294米
货箱(斗)高度: 0.6米 货箱(斗)形式: 栏板式
发动机>>
发动机型号: 东风 EQH140-30  汽缸数: 4
汽缸排列形式: 直列  排量: 4.75L
排放标准: 国Ⅲ  最大输出功率: 103KW
马力: 140马力 扭矩: 500N·m
最大扭矩转速: 1200-1600  额定转速: 2400RPM
发动机形式: 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷
驾驶室参数>>
驾驶室类型:  准乘人数: 3人
座位排数: 排半
变速箱>>
变速箱型号: DF6S550(东风6档)  换挡方式: 手动
前进档档位数: 6  倒档档位数: 1
底盘>>
前桥描述:  前桥允许载荷: 3600KG
后桥描述: 单级减速后桥  后桥允许载荷: 8000KG
最终传动比: 5.286  弹簧片数: 8/9+7
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 纠错8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20
油箱>>
油箱材质: 钢  油箱容量: 145L
发表于 2012-1-9 18:31 | 只看该作者
天锦好啊  没话说 凯马不行 需要联系我QQ1733668280
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:40 | 只看该作者
【原帖由龙行天下无忧于2012-1-9 18:31发表在7楼】
产地: 湖北  吨位级别: 中卡
备注: 其它: 选装箱体边板结构。
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 5.8米 货箱(斗)宽度: 2.294米
发动机>>
驾驶室参数>>
驾驶室类型:  准乘人数: 3人
座位排数: 排半
变速箱>>
前进档档位数: 6  倒档档位数: 1
底盘>>
最终传动比: 5.286  弹簧片数: 11/11+10
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 8.25R20,9.00R20
油箱>>
油箱材质: 钢  油箱容量: 145L
有没有这样的配置 全款多少钱?
发表于 2012-1-9 18:42 | 只看该作者
当然天锦,顶东风天锦!
