 楼主| 发表于 2012-1-5 20:47 | 只看该作者
PII不管是350的还是380的扭矩统统比DCI和6DM同马力段的小很多J08兄弟们仔细研究下285和300这俩扭矩都比东康的ISB 锡柴的6DL 大柴的6DF同马力段的小很多 难道是为客车调校?
请高手给回答一下啊
牺牲参数 提高可靠性?? 还是鬼子的整体柴油发动机工业还是不行??
发表于 2012-1-5 20:54 | 只看该作者
发动机性能取向不同而已!
发表于 2012-1-5 20:55 | 只看该作者
坐沙法看直播
发表于 2012-1-5 20:56 | 只看该作者
不知道,燕过留声
日野的发动机还是不错的!!!
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:02 | 只看该作者
兄弟大体一看 我擦
鬼子的发动机难道都这么调校?
兄弟也可以看一下ISUZU的6HK1-TCS 7L多机器 扭矩还不到800 按说日本是个多山的国家啊!这样的扭矩怎么玩?总重不超20吨 中卡用?
看来趋向第二种可能了 技术问题?
发表于 2012-1-5 21:07 | 只看该作者
【原帖由宝贝赵存于2012-1-5 21:02发表在5楼】
兄弟大体一看 我擦
鬼子的发动机难道都这么调校?
看来趋向第二种可能了 技术 ...
https://bbs.360che.com/space.php?uid=77630
你问问他,他在日本,他能知道日本的车到底满载能有多少吨
【原帖由宝贝赵存于2012-1-5 20:47发表在顶楼】
请高手给回答一下啊
牺牲参数 提高可靠性 ...
     不用管鬼子的大车 你看小车吧  1.3发动机就100多马力了  扭矩还是那么肉。     这种车必须通过拉高转速来提速,所以省油效果不错。因为跑的多块与扭矩无关只是与马力有关,只要心平气和的加速日本车油耗比同级别车都低,鬼子省油法!!哈哈
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:16 | 只看该作者
【原帖由全球通丶于2012-1-5 21:07发表在7楼】
     不用管鬼子的大车 你看小车吧  1.3发动机就100多马力了  扭矩还是那么肉。     这种车必须通过拉高转速来提速,所以省油效果不错。因为跑的多块与扭矩无关只是与马力有关,只要心平气和的加速日本车油耗比同级 ...
不讨论小车 自吸汽油的鬼子小车和这个帖子不是一个东西 别乱说哦 这里高手多 小心笑话你 哈哈哈
高转速机器 鬼子世界第一 估计法国人得第二 再这方面典型代表厂家 本田 代表车型S2000 欧规R级思域 好 就说到这
还有国内儿童们耳熟能详的AE86
但这是再讨论卡车 拉货地 明白?
发表于 2012-1-5 21:18 | 只看该作者
老日是不回把好东西给中国的啊!
