东风 天龙重卡 245马力 6X2 排半载货车(DFL1203A-K44-000-01AJ) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>> | 公告型号: | DFL1203A-K44-000-01AJ
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 1950+5400mm
| 车身长度: | 11.54米
| 车身宽度: | 2.48米
| 车身高度: | 3.69米
| 轮距: | 1980/1860mm
| 整车重量: | 7.82吨
| 额定载重: | 0吨
| 最大总质量: | 20.49吨
| 最高车速: | 90KM/h
| 产地: | 湖北
| 吨位级别: | 重卡
| 备注: | D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室, 东风康明斯ISDe245 30电控共轨发动机,
| | [/td] | 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 0米
| 货箱(斗)宽度: | 0米
| 货箱(斗)高度: | 0米
| 货箱(斗)形式: | 栏板式
| 发动机>> | 发动机型号: | 东风康明斯 ISDe245 30
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 6.7L
| 排放标准: | 国Ⅲ
| 最大输出功率: | 180KW
| 马力: | 245马力
| 扭矩: | 925N·m
| 最大扭矩转速: | 1200-1700
| 额定转速: | 2500RPM
| 发动机形式: | 六缸,直列,涡轮增压,中冷,电控共轨国III发动机
| | [/td] | 驾驶室参数>> | 驾驶室类型: |
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 1
| | [/td] | 变速箱>> | 变速箱型号: | 大同 DC7J120TA
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 7
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | 5000KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 13000KG
| 最终传动比: | 5.571
| 弹簧片数: | 8/8/9+9
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 11.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: | 全钢
| 油箱容量: | 纠错 280L
