还可以,驾驶室里面挺好看
71# 71#
发表于 2017-7-23 09:46 | 来自 卡车之家Android客户端
72# 72#
发表于 2017-7-23 09:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
长见识了,好多东西还得学习
顶贴
74# 74#
发表于 2017-7-23 12:06 | 卡车之家iPhone客户端
75# 75#
发表于 2017-7-23 13:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车速是如何算出来的?
回复 | 举报 回复(1)
  • 手机app里面个人中心里面有行车工具,然后找车速计算器,其实就是发动机转速和变速箱速比和驱动桥速比和轮胎滚动半径的一个算数
76# 76#
发表于 2017-7-23 18:20 | 只看该作者
这个是个技术贴,值得顶!支持一下齐大。(比一些发刷ECU广告脾气又大的人强太多)
好贴
78# 78#
发表于 2017-7-23 21:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
锡柴6DL 2发动机 4.11桥  总在1000――1100转左右跑车对发动机有危害吗? 我车没有机油压力表 ,  我开车总是这样,转数上不去  而且1000转速度也相对快了
回复 | 举报 回复(2)
  • 回复 欲速则不达 [楼主]: 是的!齐哥!如果是到1500转还要理想一点,然后一脚油门开度70,感觉车子速度起来了的时候收油门开度35悠哉悠哉的开,然后点只烟!这个右脚该狠的时候要狠
  • 这个发动机如果是非电控的建议您换挡后的转速至少1400,然后加油的时候车子可以相对有加速的感觉时候收油稳住迅速开,如果经常1100附近的话这时候加速实际上会存在部分情况下踩油不走道,危害方面主要是相对活塞容易过热,容易出现穿孔,连杆轴瓦容易因为过载引起早起损坏
齐哥发的都是营养贴,学习到很多东西,改变了我的用车习惯,谢谢齐哥
回复 | 举报 回复(1)
