2017年7月16日,邵东那些事接到粉丝爆料,16日早上5点半左右,邵东汽车西站附近的中国茶叶旁边,一辆轿车无故自燃,火势凶猛,轿车车头几乎烧光殆尽。围观的群众想去靠前把火势扑灭,但是是不是传来爆炸声响,硬是心慌的不敢靠近。20分之之后,消防车迅速赶到,才将火势得以控制。所幸这次没有引起油箱爆炸导致的意外事故。 夏季气温攀升,人很容易“上火”,车辆也很容易“上火”自燃。人们对于自燃的恐惧源于对它成因和避免方面的陌生,其实自燃并非不能避免,应该怎么做?车辆自燃一般不外乎以下几种原因,车主只要对症采取相应的预防措施,就可以避免车辆自燃现象的发生。
1、发动机过热而引发一系列的问题 汽车在高温环境里,发动机冷却系的散热温差小,散热能力差,发动机容易过热,从而会出现一系列的问题。一是会导致发动机的充气系数下降。气温越高,空气密度越小,发动机的实际进气量减少;由于发动机过热,发动机罩内温度更高,发动机充气能力降低。二是会导致发动机燃烧不正常。大气温度高,发动机整个工作循环的温度也高,而散热器的散热效率又低,使发动机处于过热状态,燃烧室内末端混合气接受热量多,加剧焰前反应,这就容易产生爆燃。 Tips预防和解决 1) 加强季节性维护:为了适应汽车夏季正常运行的要求,在夏季来临之时,应结合日常保养维护对全车进行一些必要的季节性检查与调整。 2) 冷却系的检查与维护:首先要对冷却系的密封情况,风扇皮带的松紧度,节温器的工作情况进行检查,并保证系统有充足的冷却液。其次要清除冷却系(散热器、水套)的水垢。最后在发动机过热,水箱开锅时,应及时停车降温,且注意不要熄火,防止发动机内部过热而发生拉缸事故。
2、油件系统容易出问题 高温之下,油料和相应的机件可能会出现一系列的问题,加速机件磨损,严重影响发动机的使用寿命。同时,气温越高,发动机罩内温度也就越高,越易产生气阻现象。高温也会导致点火系工作不正常。汽车在高温环境中行驶时,因点火线圈过热而使高压火花减弱,容易出现发动机高速断火现象。严重时使点火线圈烧坏,影响汽车正常行驶。
Tips预防和解决 1) 选择合适的汽车润滑油:在炎热的夏季,发动机应换用黏度较高的润滑油,应适当缩短换油周期。但也不能一味地追求高粘度的润滑油,现代发动机多具有轻量化、精密化、高负荷等特点,全合成机油更符合现代发动机的要求,同时全合成机油它在抗氧化性、油膜强度和粘度稳定性等方面表现更出色,使用效果也更好。 市面上全合成的机油也有不少,但是我在这里推荐Finke芬客全合成长效机油(目前国内唯一的代理商是芃坤(上海)实业有限公司,德国原装进口)。与其他机油相比,这款机油劣化/衰退的速度非常慢,低燃油消耗,粘度指数适宜而且稳定,抗剪切能力超强,高温下润滑油膜仍然确保润滑,防止磨损,腐蚀和起泡,十分环保,适合大多数乘用车的日常使用。 2) 要按规定周期进行检查与维护:经常检查电解液密度和液面高度,电解液的密度比冬季使用时要小些,应及时补充蒸馏水,并保持通气孔畅通。适当调整发电机调节器,减小发电机的充电电流。要防止供油系气阻,对于使用中的汽车,防止气阻的措施是在原车的基础上改善发动机的散热和通风,以及隔开供油系的受热部位。
3、蓄电池高温下会出现电压不稳 电瓶温度高的时候,电极会因为绝缘层老化而出现氧化,尤其是负极,会在极头产生白色氧化物,从而造成电瓶电压不稳定,这时就需要做电瓶的检查与养护,从而保护电瓶,防止其早期漏电。 Tips预防和解决 1) 注意日常到维修厂的维护保养 2) 发动引擎时记得关掉冷气、不要老踩着刹车让刹车灯亮着,多余的耗电只会使电瓶供电不足,发动不易,缩短电瓶寿命。 车辆自燃,几种自救方法: 1、手背试温法:发动机起火冒烟时,可先用手背试一下机器盖子的温度,如烫手,一定不能立刻打开盖子,避免氧气进入,增大火势。 2、泼水降温法:当机器盖子温度过高时,可泼水降温,也可将衣服弄湿盖在上面。 3、灭火器法:灭火时,应对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。离火点约5到7米开始喷射,在1到3米时停止前进。 4、停车逃离法:汽车在行进过程中,若发现车头部分冒出火苗或者黑烟时,应立即靠边停车,然后熄火,迅速离开。因为关闭电源能够迅速断开油泵,减少汽油燃烧。 5、循序渐进法:车主在查看火情时,应先将发动机盖打开一条小缝,过一会儿,再慢慢全部打开,并用灭火器进行扑救。
