 楼主| 发表于 2010-4-5 19:34 | 只看该作者
哪位高手知道j6  6DL350马力和6DM350马力 有什么不同 哪个比较好?
发表于 2010-4-5 19:55 | 只看该作者
楼下回答哈哈
发表于 2010-4-5 19:58 | 只看该作者
这两个发动机的排量不一样,好像6DL是8.几升的,6DM是11升的,期待高手
发表于 2010-4-5 20:26 | 只看该作者
6DM的扭矩更大  适合你的才是最好的
发表于 2010-4-5 21:24 | 只看该作者
一个排量8.6一个11,11的扭矩大点,用6DM350还不如直接用390,发动机完全一样,只是电脑调的不一样,
发表于 2010-4-5 21:27 | 只看该作者
6DL是8.6的,,6DM是11升的。。虽然都是350的,,但6DM低速扭矩更大,更有力,整车动力和油耗都占优势。。就好比DCI340,375优于ISLE340,375一样。。排量大就是优势。。。
学习了。。。。。
发表于 2010-4-5 21:41 | 只看该作者
6DM350比较好,排量大。
发表于 2010-4-18 16:03 | 只看该作者
10款的J6是装什么发动机的。是6DM还是6DL啊。
发表于 2010-4-18 16:05 | 只看该作者
排量不同,扭矩不同,匹配造成的整车车速不同,6dm车速可以更高,比l2提高约10-15公里左右,高速更加节油,
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
