东风柳汽乘龙中卡 160马力 4X2 厢式载货车(LZ5165CSRAP
东风柳汽, 乘龙中卡
东风柳汽乘龙中卡 160马力 4X2 厢式载货车(LZ5165CSRAP) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 离合器 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>>
公告型号: LZ5165CSRAP
类型: 厢式卡车
驱动形式: 4X2
轴距: 5100mm
车身长度: 8.995米
车身宽度: 2.47米
车身高度: 2.99米
轮距: 前轮距:1800 后轮距:1800mm
前悬: 1.328米
后悬: 2.567米
整车重量: 7.76吨
额定载重: 7.925吨
最大总质量: 15.88吨
最大载重: 0吨
牵引总质量: 0吨
最高车速: 90KM/h
最小转弯直径: 0M
接近角: 26度
离去角: 11度
产地: 柳州
吨位级别: 中卡
备注: 选装导流罩,当装9.00-20,9.00R20轮胎,外形尺寸高为2990,加装导流罩时,外形
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 6.65米
货箱(斗)宽度: 2.294米
货箱(斗)高度: 0.55米
货箱(斗、罐)体积: 0立方米
货箱(斗)形式: 厢式
[/td]
发动机>>
汽缸数: 6
发动机型号: 东风康明斯 ISDe160 30(600NM)
燃油种类: 柴油
汽缸排列形式: 直列
排量: 0L
排放标准: 欧III
最大输出功率: 118KW
扭矩: 600N·m
马力: 160马力
最大扭矩转速: 1400
压缩比:
[/td]
驾驶室参数>>
准乘人数: 2人
卧铺尺寸: mm
座位排数: 1排
[/td]
离合器>>
形式: 395
材质:
变速箱>>
变速箱型号: HY6-75
变速箱形式:
变速箱档位数: 6个
变速箱油容量: 升
底盘>>
前桥型号: 3T前桥
前桥形式:
前桥允许载荷: 5940KG
后桥型号: 7T后桥
后桥形式:
后桥允许载荷: 9940KG
最终传动比:
悬挂形式:
弹簧片数: 11/12+9
减震器:
轮胎>>
轮胎形式:
轮胎数: 6个
轮胎规格: 9.00-20
[/td]
油箱>>
油箱材质:
油箱容量: 纠错 0L |
