 楼主| 发表于 2017-6-7 11:27 | 只看该作者 |
专属论坛:轮胎  微卡  载货车  跃进
1:为什么有的微卡轻卡,同样的配置,便宜的载货1.7顿,贵点的反而0.7顿?
2:微卡油气两用实用不?
3:微卡选择跃进还是江淮?
4:后单轮胎还是双?谢谢卡油。
发表于 2017-6-7 11:39 | 只看该作者 |
江淮吧,选后面双轮的
发表于 2017-6-7 11:49 | 只看该作者 |
根据自己需要选择,如果你货不多的话就买微卡,货稍微多点儿就买轻卡。选品牌的话,建议选江淮好一点儿,落户的话,把吨位落大一点,不然的话到时候交警找你麻烦。
发表于 2017-6-7 12:04 | 只看该作者 |
因为有很多一线城市,轻卡也是禁行的,只让微卡通行,这都叫政策给闹的
发表于 2017-6-7 13:33 | 只看该作者 |
吨位问题是按货箱大小和车辆结构来说的,卖的贵的不一定拉的就多,有时候只是发动机马力大,配置高,但是底盘上的东西就不行了,比如大梁和后桥,后桥得看是几吨的桥,大梁得看是啥材料的,硬不硬,油气两用的微卡不实用,一下多那么多重量出来,本来可以装货,现在重量都让气瓶占了,而且烧气动力差的远了,拉上货跑不动,就烧油的就行了,买微卡选江淮的,跃进的小毛病比较多,而且配件不好找,选江淮的,质量好点,耐用,保有量也大点,跃进的差就差在保有量上,没啥人用,一定要买双胎的,单胎的空车跑起来飘,拉上货承载力又不行,双胎的完全就不需要担心这些问题了,拉的更多,并且减少对车的损伤
发表于 2017-6-14 09:55 | 只看该作者
就是这样的
y】对不起.插个楼
s】闺蜜新手摩特
n】自拍.照片和.视频
k】写真.每天.彭友圈
3】从上往下.连起来
8】就是.薇信.号
   名字.是..晓雨
   感谢大家,祝一路平安
