 楼主| 发表于 2011-12-3 23:57 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  欧曼ETX
真车买不起模型还是买得起的——我的欧曼ETX9 6X4 336W
车是从旺财提的走的顺丰快递(个人感觉说一下东西是从哪买的应该不算打广告吧
快递很给力,真是里三层外三层的包(也许是旺财包的),最后打开看,除了上边的塑料制导流罩掉了之外(很快就修好了),其他完好无损,我很惊讶最脆弱的的倒车镜居然完好无损,我还准备加固一下呢,因为我会经常摆弄这个模型的,我买这个模型主要是出于设计车外形的需要,因为看图片方位太单一,看真车又麻烦,还是模型最方便
虽然有很多不太好的地方,但是按照我的评判方式,1:24 牵引车在¥400以下(实际是¥330的特价车)的模型很少这个现实情况下,我对这个模型很满意
配置:[网上抄的公告,个别参数还空着,个别参数个人感觉不正确的也空白了]
公告型号: BJ4253SMFJB-S4
驱动形式: 6x4
轴距: 3300+1350mm
车身长度: 7.03
车身宽度: 2.495
车身高度: 3.01
轮距:
    前轮距:2020
    后轮距:1800/1800mm
整车重量: 9.7
    最大总质量: 25
    牵引总质量: 39.105
最高车速: 90KM/h
最小转弯直径:
备注: 高顶驾驶室
发动机
发动机型号: 潍柴 WP10.336
汽缸数: 6
汽缸排列形式: 直列
排量: 9.726L
排放标准: III
马力: 336马力
最大输出功率: 247KW
扭矩: 1250N·m
最大扭矩转速: 12001600
额定转速: 2200RPM
驾驶室参数
驾驶室类型:
卧铺尺寸:
准乘人数: 3
座位排数: 1
变速箱
变速箱型号: 法士特 12JS160T
    换挡方式: 手动
前进档档位数: 12
    倒档档位数: 2
底盘
后桥描述: 并装双轴
    后桥允许载荷: 18000KG
最终传动比: 4.625
悬挂形式:
弹簧片数: 9/12
轮胎数: 10
轮胎规格: 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20
油箱
油箱材质: 铝合金
油箱容量: 350L
下面上图:(杂牌手机作品,效果一般)
我比较喜欢蓝色的,但没有,不过红色的也不错
斯塔尔双级轮边减速驱动桥
后轮没有螺丝,不过不影响,这个属于较深层次细节,在¥330的前提下不算缺点
方向盘与前轮随动
值得一提的是中桥与传动轴联动,不过后桥没有联动,不知是原来就没有还是坏了
包装盒的另一面是欧曼6的,拆包装的时候先看到的是这一面,我还以为装错了呢
呵呵,顺便拍的钥匙圈,虽然沃尔沃什么车都有,但我们还是认为是沃尔沃卡车的吧
呵呵,在我的衣柜门上的车标,是我要的源文件,然后用彩喷打印机打在不干胶纸上的,蓝色的贴在这,红色的贴在防盗门上,结果XX的学校搞什么样版寝室,门上除了那个不顶事的“样板寝室(其实谁都有)”,什么不许贴,结果……(你知道的)
下面的图与车没太大关系,如果只想看车,下边的就可以PASS了
我自己装的LED发光条无影灯,这一套下来70+多呢,应该算是全学校最牛X的桌面灯具之一(估计应该没有之一)了,最大工作模式:12V,800毫安,合9.6W,加上变压器损耗,也就10W左右,我这个也可以调亮度,还是无影灯,将手悬空在桌子上,手下边只是略微变暗
这就是供电变压器,3-12V可变电源,1000毫安的,¥60+一个
牛X的是我自己做了这套灯具,更牛X的是我做了两套!上一套是贴在床板下边照桌子的,这套是贴在天花板上照床的,全开之后在床上修脚指甲很不错,学习的话全开还晃眼呢。因为这套主要是晚上在床上使用,为了不影响室友,我又个性化了一个灯罩,其实是铝合金角码,背面贴了一层铝箔用作反射,图案也是用彩喷打印机打在不干胶纸上的,“限高0.9”,是我用米尺量的。这套灯具的供电变压器也是3-12V可变电源,不过更强,1200毫安的,更大容量的变压器在最高工作模式下发热更低,更可靠,有时间准备和下边的换一下。
自己做的课程表,因为这学期日历的风头足够,所以课程表没下太大手笔
室内温度计,估计全校挂这个的不多吧
挂温度计的寝室不多,挂俩的就更少了吧
这是贴在窗外的,看室外温度的,用来决定出去穿多少衣服的,很实用
我的床位全览,呵呵有点乱,看到窗户下边竖着的小白色物体了吧,那就是窗外的室外温度计,车标贴在衣柜门上课程表上边,但是让梯子挡住了。
这个横着的木板做成的平台,估计全校应该也不多见
我自己做的日历,就是这个抢走了课程表的风头,但是无所谓了,都是我的杰作
这是第一个版本,可是星期错位了
这是4张日历的Word截图,对我来讲很具有纪念意义:首次使用Word 2010排版的作品,并且是我最喜欢的电影——《Date With An Angel(天使在人间)》主题日历,这部电影应该有很多朋友有印象吧(不过呕吐一下国语配音的版本,把这么好的电影给糟蹋了),里面的图片,除了9月上边扑克牌的和日历左侧竖着的小图是网上下的图片之外,其他的都是从原版电影里截图的。
有时间,条件允许我准备出一套卡车主题的2012年日历,带农历的,若条件允许可能也会有桌面壁纸版的,敬请期待。
总结与点评
共有1条信息
弄错了,才发现我的车是380W,不是336W
发表于 2011-12-5 19:04
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2011-12-3 23:58 | 只看该作者
模型是那里买的啊,好漂亮啊。多少大洋啊
发表于 2011-12-4 00:19 | 只看该作者
LZ是读什么专业的啊?应该是工科的吧,很厉害啊,我是读生物的,宿舍里面就是我的桌面东西最多,现在没功夫弄了,以前是花花草草和汽车模型呆一块儿,就差养两只小动物了
 楼主| 发表于 2011-12-4 00:54 | 只看该作者
【原帖由阿呆于2011-12-3 23:58发表在1楼】
模型是那里买的啊,好漂亮啊。多少大洋啊
呵呵,没好好看贴,在淘宝的旺财车模店买的,这是特价车,330,据说原价380(想买赶紧买 ,我买的时候已经剩17辆了)
 楼主| 发表于 2011-12-4 00:57 | 只看该作者
【原帖由autoant003于2011-12-4 00:19发表在2楼】
汽车工程专业,全名 机械工程及自动化(汽车工程)(和那个学校名一样长)
据说学校主要是往采矿方向培养,也就是矿山车辆,比较接近我的目标:普通公路卡车研发方向
发表于 2011-12-4 02:18 | 只看该作者
顶,楼主自己造个挂更帅!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-4 07:57 | 只看该作者
又找到一个热爱模型的大学生了!支持!
发表于 2011-12-4 10:39 | 只看该作者
告诉你为什么买不到蓝色 因为蓝色的 也就是6系 在很久前就绝版买不到了
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:26 | 只看该作者
【原帖由平山王于2011-12-4 02:18发表在5楼】
别说,我还真想自己做挂呢,其实我入手模型主要是出于研究目的,明年轮子到位之后我准备做随动转向挂车,利用模型来研究随动转向挂车的运行方式,虽然精度不高,但可以模拟个大概,然后应用到我设计的卡车中
【原帖由CABU于2011-12-4 07:57发表在6楼】
又找到一个热爱模型的大学生了!支持!
呵呵,貌似你也是啊,当然我入手模型主要是研究目的
