并联式液力缓速器 主要特点 1、有效减少主制动器磨损,延长轮胎寿命,保障汽车安全行驶。 2、可长时间、大功率制动,无热衰退现象。 3、单位质量制动扭矩大。 4、制动平稳,无冲击,整车舒适性高。 5、制动、解除制动响应快速。 6、工作时表面温度低(不高于 150℃),对整车无潜在隐患。 7、轻量化设计,整机重量轻,提供车辆安全的同时,不增加燃油负担。 8、工作电流小,对整车电气系统无干扰。 9、轴向尺寸短,便于安装。 10、适用于载货车、专用车、客车等各种商用车。 三、液力缓速器操作说明 操纵缓速器有两种方法:一种是手动操作,另一种是脚动操作,根据用户要求任选一种安装或两种可同时安装。 1、手动操作 当采用手动操作时,一般有 5 个挡位开关功能,即有“恒速挡” 1 挡和 4 个制动挡 2~5 档,各档缓速作用如下: 0档:缓速器关闭。 1档:缓速器恒速档。 2挡:最大缓速力矩的1/4。 3挡:最大缓速力矩的1/2。 4挡:最大缓速力矩的3/4。 5挡:最大缓速力矩。 2、恒速挡的使用 ① 恒速档1档是在下坡需要恒速时才使用,启动恒速档之前首先将车辆速度用缓速器制动档 2~5档降到安全速度值,如果采用缓速器制动档达不到安全速度值时请采用刹车使车辆降 到 安全速度值,此时开启缓速器恒速档如下1所示。 ② 在下坡启用“恒速”功能时缓速器在最大制动力矩范围内保证汽车恒速行驶如下2图示。 ③ 如果已处在“恒速”挡工作,但需重新定恒速下坡,需要把挡位拨回“0”挡后将车速调 整到所需车速值后再拨至“恒速挡”1 挡。 如果“恒速”功能启用并且车速增加,需要 行车制动器辅助缓速器来调节车速。 如果手柄不在“恒速挡”位置,自动调节功能立即 关闭。 ④ 在平路行驶状况下退出“恒速”挡如下3图示; 3、制动挡的使用 ①2~5 挡为制动挡,制动力矩依次增加,可以根据车重、刹车距离等选择合理的制动档位。 逐级拨下缓速器挡位开关(不要阶跃式拨动)以获得适当的制动力矩! 为了降低实际制动 力矩,可以把缓速器手柄开关从高挡位越过多级换到低挡位。 ②下坡时可以用制动档减速,先换入低挡,逐级拨下操作手柄,调节车速。有预见使车辆减速之前,最好 先换入低挡,然后在运用缓速器,这样效果更好。 ③平路上行驶除紧急制动外可以利用缓速器制动档调节车速,保持车距,在要停车之前利用缓速器减速, 当车辆将停时在利用行车制动停车。 4、脚动操作 A 缓速器单独作用。 B 缓速器和行车制动器同时作用 。 1为制动档位1。 2 为制动档位2。 3为制动档位3。 通过踏板操作缓速器制动档位与通过手柄操作基本上一致。 如果仅仅采用脚动操作是没 有恒速功能的。
四、液力缓速器使用事项 1、无论缓速器手柄处于任何工作挡位,变速箱一定保证在合适的前进挡(不允许在空挡滑行 下使用缓速器),以便发动机冷却系统能将制动产生的热量带走(恒速档时发动机转速应 不低于1500 转/分,同时也要注意防止发动机飞车)。
2、缓速器是属于辅助刹车装置,请有预期性使用,紧急状况请使用主刹车器减速。
3、缓速器应该在适时的、路面安全的情况下使用,当路面为积雪、冰面、大量积水情况下禁 用缓速器,因为这时使用缓速器会造成车辆制动跑偏的危险,,如果使用过程中发现车辆 制动跑偏,请关闭缓速器。
4、在雨雪天气、路面湿滑或者车辆ABS 有故障时,请慎重使用缓速器。 5、如果户外温度低,汽车启动后首次用缓速器制动,缓速制动作用会出现滞后。 6、对装有电子油门的汽车,当踩下加速踏板时,“恒速”功能或制动功能自动取消;松开加 速踏板后,瞬间“恒速”将被记忆或上次使用的制动级将被重新激活。 7、液力缓速器制动最终是将整车的动能转化成热能并由发动机循环冷却液将热量带走,当发 动机冷却水温和缓速器油温超过设定值时,缓速器以报警的形式提示司机缓速器制动力矩 会降低但不会停止,速度会慢慢增加,司机要随时准备主刹车制动,为了更好的应用和发 挥液力缓速器的作用,在实际使用中,可根据车重、坡度、坡长等因素合理的选择下坡车 速和发动机转速,使得缓速器不报警、不降扭工作;具体来说,如果当车重较重、坡长且 陡,此时需提高发动机转速并保持以相对低的车速恒速下坡。 8、当车辆空载时要合理使用缓速器,逐级拨下缓速器制动手柄,防止车辆制动过猛影响行车 安全。 9、速器在牵引车上应用时,当车速超过50 公里/小时,禁止使用缓速器制动挡4 挡、5 挡, 以避免因制动力大、车速高造成推头现象。 牵引车在急弯工况下行驶时,禁止使用缓速 器。 10、发动机冷却介质不能用水,以避免锈蚀堵塞缓速器热交换器而影响热交换能力。 11、缓速器渋水深度不超过其底部,在经过有水的地方一定要观看水情后再经过。 12、在使用和维修过程中,严禁踩踏/砸压控制阀和热交换器总成。 13、液力缓速器工作介质用油"液力缓速器专用油",或以下表格中也可用,但必须按如下换油周期表进行更换,换油量见《液力缓速器维修保养说明书》。
