东风柳汽乘龙中卡 160马力 4X2 厢式载货车(LZ5165CSRAP) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 离合器 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>> | 公告型号: | LZ5165CSRAP
| 类型: | 厢式卡车
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 5100mm
| 车身长度: | 8.995米
| 车身宽度: | 2.47米
| 车身高度: | 2.99米
| 轮距: | 前轮距:1800 后轮距:1800mm
| 前悬: | 1.328米
| 后悬: | 2.567米
| 整车重量: | 7.76吨
| 额定载重: | 7.925吨
| 最大总质量: | 15.88吨
| 最大载重: | 0吨
| 牵引总质量: | 0吨
| 最高车速: | 90KM/h
| 最小转弯直径: | 0M
| 接近角: | 26度
| 离去角: | 11度
| 产地: | 柳州
| 吨位级别: | 中卡
| 备注: | 选装导流罩,当装9.00-20,9.00R20轮胎,外形尺寸高为2990,加装导流罩时,外形
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 6.65米
| 货箱(斗)宽度: | 2.294米
| 货箱(斗)高度: | 0.55米
| 货箱(斗、罐)体积: | 0立方米
| 货箱(斗)形式: | 厢式
| | [/td] | 发动机>> | 汽缸数: | 6
| 发动机型号: | 东风康明斯 ISDe160 30(600NM)
| 燃油种类: | 柴油
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 0L
| 排放标准: | 欧III
| 最大输出功率: | 118KW
| 扭矩: | 600N·m
| 马力: | 160马力
| 最大扭矩转速: | 1400
| 压缩比: |
| | [/td] | 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 2人
| 卧铺尺寸: | mm
| 座位排数: | 1排
| | [/td] | 离合器>> | 形式: | 395
| 材质: |
| 变速箱>> | 变速箱型号: | HY6-75
| 变速箱形式: |
| 变速箱档位数: | 6个
| 变速箱油容量: | 升
| 底盘>> | 前桥型号: | 3T前桥
| 前桥形式: |
| 前桥允许载荷: | 5940KG
| 后桥型号: | 7T后桥
| 后桥形式: |
| 后桥允许载荷: | 9940KG
| 最终传动比: |
| 悬挂形式: |
| 弹簧片数: | 11/12+9
| 减震器: |
| 轮胎>> | 轮胎形式: |
| 轮胎数: | 6个
| 轮胎规格: | 9.00-20
| | [/td] | 油箱>> | 油箱材质: |
| 油箱容量: | 纠错 0L
