 楼主| 发表于 2011-11-27 19:07 | 只看该作者
各位高手我们单位的车马上就要报废了想要买些东风天锦的车车 马槽不要高栏的 要2轴车 计划买15台车想去厂家直接提车 我看论坛好些天了 有弄不懂的地方 上论坛问问各位高手大仙  东风天锦康明斯EQB170-33和ISDe180-30 的区别在那里。EQB170-33和ISDe180-30系列的哪个好些。这两种分别代表啥 这两种发动机一样吗 都是六缸车吗 EQB和ISDe分别代表啥意思这两种型号哪个比较好些 哪个技术比较成熟 车的动力比较好 弄不清是啥意思我有点蒙 还有的说是四缸的车还有是六缸的 ISDe140和ISDe160的哪个好些 170的就成了EQB的了 这个EQB和ISDe有啥不同
    请高手给以详细的解答谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:17 | 只看该作者
自己来一下先
发表于 2011-11-27 19:25 | 只看该作者
EQ,东风发动机系列,ISDe,康明斯系列的
发表于 2011-11-27 19:37 | 只看该作者
先看看发动机区别:
[size=+0]发动机参数:
发动机型号:B170 33 发动机形式:直列,增压中冷,械式喷油泵,内置EGR
最大功率/转速:125(KW) /2500(rpm) 最大扭距/转速:550(N.m) /1500(rpm)
缸径/冲程(mm):102×120排量(ml):5900
燃油种类:柴油发动机生产厂家:东风康明斯发动机有限公司
压缩比:(17.5±0.5):1 排放标准国Ⅲ
底盘配置:
4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室,康明斯B170 33(EGR)发动机,轴距5000mm,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,机械油门踏板,消声器排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,最高档为超速档,4.5T前桥,9T后桥,主减速比5.286,车架纵梁截面250×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎,半浮式驾驶室后悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板,装空调,有前雾灯。
[size=+0]发动机参数:
发动机型号:ISDe180 30 发动机形式:四缸,直列,涡轮增压,电控共轨国III发动机
最大功率/转速:136(KW) /2500(rpm) 最大扭距/转速:650(N.m) /1200-1700(rpm)
缸径/冲程(mm):107×124排量(ml):4500
压缩比:17.3:1 排放标准国Ⅲ
底盘配置:
4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室, ISDe180 30电控共轨发动机,轴距5000mm,带电加热(预热塞)冷起动装置,全钢160L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档 DF6S750变速箱(头档速比6.446),最高档为超速档,4.5吨前桥,9吨后桥,主减速比5.286,车架断面250×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00-20斜交胎,自动调整臂,半浮式驾驶室后悬,液压机械翻转,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有巡航系统。
ISDe是康明斯的一个电控发动机系列,IS是康明斯对电控发动机的命名,D是一个发动机系列,有4.5(4缸)和6.7(6缸)两种排量,功率从140马力到300马力。欧三到欧四排放水平,180代表发动机功率180马力,30是排放水平,代表欧三
发表于 2011-11-27 19:45 | 只看该作者
【原帖由雪球多多于2011-11-27 19:07发表在顶楼】
各位高手我们单位的车马上就要报废了想要买些东风天锦的车车 马槽不要高栏的 要2轴车 计划买15台车想去厂家直接提车 我看论坛好些天了 有弄不懂的地方 上论坛问问各位高手大仙  东风天锦康明斯EQB170-33和ISDe180-30 ...
EQB170也是康明斯发动机,是B系列,发动机内置EGR,就是在国2排放基础上,加了废气再循环装置,达到国3排放要求。。
现在市场上主流发动机还是EGR为主,经济,维修使用成本底。。。。
不过电喷发动机以后会慢慢取代EGR发动机的,环保排放需求。。。。。。
发表于 2011-11-27 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:03 | 只看该作者
EGR 170 33和ISDe180 30都是康明斯的机子吗  还有都是六缸的吗  EGR 170 33和ISDe180 30这两款机子哪一个更用动力有劲 在油耗方面哪个更省油
发表于 2011-12-2 09:21 | 只看该作者
【原帖由雪球多多于2011-12-1 22:03发表在6楼】
EGR 170 33和ISDe180 30都是康明斯的机子,EGR 170 33是六缸机,动力更强劲,维修较方便,推荐个体用户购买。
ISDe180 30是四缸机,油耗更低,国三排放标准,一般单位采购较多,是以后的趋势。
发表于 2011-12-2 09:23 | 只看该作者
【原帖由愚人国度于2011-12-2 09:21发表在7楼】
另外,相同配置下,ISDe180 30一般比EGR 170 33贵2到3万。
 楼主| 发表于 2011-12-3 00:12 | 只看该作者
呵呵 那就看单位给不给买170了  公家用的车就看单位给不给买了 我到是挺期待小锦的
