一、审查外观
1、整车外观:
从保险杠下沿、轮眉边框,车门边框侧导流罩后尾灯、驾驶室顶部、是否有划痕及破损!轮胎是否有 破损。型号是否正确,轮圈型号是否正确以及螺丝是否完好无缺。看整车油漆是否有偏色或补漆痕迹
二、内饰检查
1、内饰外观是否有破损或缺失,有无明显外凸或凹陷
2、内饰功能:依照说明书检查仪表台、中控台、功能是否健全、所有按键都按一遍查看功能能否正常使 用、灯光雨刷器电动窗是否健全,
3、打开电瓶盖、空气滤芯盖查看是否为原厂以及指定品牌以及相应型号产品!
4、离合器油罐和风窗洗涤液液面应在H-L之间
三、发动机检查
1、凉车:拔出机油尺查看机油量,观察机油颜色,如果变黑证明车来了很久或者有问题
启动怠速检查,首先看几十秒凉车状态下排气管是否冒烟,声音是否过大,不冒烟声音小,为良好发 动机特征。
2、热车:大约10~15分钟后,发动机是否基本达到正常工作温度(目前长春温度中午大约20摄氏度)。看 发动机排气管口,若无烟雾拍出则为优秀,那就恭喜了,证明发动机工作状态良好。踩油门听听发动 机是否有异响,若一切正常,再次恭喜自己,此车大件之首发动机也没用问题!
四、预防送车过程中送车司机的暗箱操作
1、接车注意后处理的传感器有没有被拔过的痕迹,有些送车司机为了不烧尿素,拔温度传感器,尿素喷 嘴。
2、油箱进油管,就是跟油箱液位传感器一体的,拔出来看看底下有没有被接一段塑料管,有些送车司机 会这么干
3、检查下线束,管路,油箱
