20# 20#
发表于 2010-3-31 22:50 | 只看该作者
【原帖由kacheqianyin于2010-3-31 17:05发表在19楼】
齐哥:维修过程中又出问题了,新的四配套换上后,活塞往复不到底,而且曲轴转不动,把旧活塞换上就一点问题没有,新换的四配套型号也查对了没有问题,不知道是什么原因。请齐哥解答
有几种可能:
1、这个活塞不一定行位公差是合格品(活塞销座孔的轴线位置出现偏差),导致活塞销以上的距离变大。出现整体的活塞顶气缸盖,导致曲轴转不动。
2、如果先前我说的那个气缸套应该高于气缸体上表面的高度不够,也有可能。外加本身旧的活塞在高速运转的过程中可能已经有顶部被轻微挤压后活塞销轴线以上部分尺寸有缩小,也可能出现。
3、如果更换了气门,但是并没有检查气门的下沉量,外加第二条说的部分可能。也会出现这种情况。这时候需要知道详细的情况。
21# 21#
发表于 2010-4-1 00:07
22# 22#
发表于 2010-4-1 08:33 | 只看该作者
37W还多?我车子48W拉,也没换呀,也是 潍柴,很好用,很抗折腾的
23# 23#
发表于 2014-9-27 20:07
