【原帖由一挡爬不动于2011-11-22 16:55发表在顶楼】
请问下天龙康机375的6X4的有没3.909这种速比的桥,法士特12档带超速档1500转有多快,或者4.11速比的有多快,假如我想1500转达到100要用多大速比的
天龙L375,6x4驱动牵引车,搭载12JS180TA带超速挡的是东风德纳460(13T)单减后桥,速比是4.11,搭载12JS180T变速箱的是东风300轮边减速双后桥,速比是3.77。
以上是官方标准配置。。。。
[size=+0]发动机参数: | 发动机型号: | L375 30 | 发动机形式: | 直列,增压中冷,械式喷油泵,内置EGR | 最大功率/转速: | 276(KW) /2200(rpm) | 最大扭距/转速: | 1480(N.m) /1400(rpm) | 缸径/冲程(mm): | 114×145 | 排量(ml): | 8900 | 燃油种类: | 柴油 | 发动机生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | 压缩比: | (16.6±0.5):1 | 排放标准 | 国Ⅲ |
