 楼主| 发表于 2017-5-11 15:02 | 只看该作者
专属论坛:挂车  故障报告
昨天我们介绍了半挂车的安全操作(点击链接可回顾:
容易忽视的半挂车那些事儿之安全操作[url=https://bbs.360che.com/thread-1948643-1-1.html]容易忽视的半挂车那些事儿之安全操作),今天我们来介绍半挂车的常见故障及排除方法。
1、气制动系统
故 障
原    因
排 除 方 法
制动不良
制动缓慢
制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过大
调整间隙
制动蹄摩擦片过度磨损
更换制动蹄摩擦片
气制动系统漏气使压力下降
检查漏气部件,修理或更换零件
紧急继动阀工作不良
更换
不能解除制动、制动器解除制动很缓慢
紧急继动阀已有紧急制动作用
将气制动系统压力提高到规定值
制动器回位弹簧折断
更换弹簧
管道堵塞
检查和清除
制动气室推杆弯曲
修理或更换零件
制动气室推杆行程不对
重新调整
2、悬架
故 障
原    因
排 除 方 法
有噪声
钢板弹簧折断
更换钢板弹簧
U型螺栓螺母松动
按要求拧紧
3、轮轴
故 障
原     因
排 除 方 法
轮胎摆动
车轮螺母松动
拧紧
车轴轴承烧结
更换轴承
车轴弯曲
更换
轮毂过热
制动蹄回位不好
调整和修理
车轴轴承烧结
正确拧紧轴承锁紧螺母
按时更换轴承润滑油脂
更换车轴轴承
轮胎磨损严重
轮胎气压过高或过低
按规定调胎压
轮胎有偏磨
过载或偏载
按规定载货
4、支撑装置
故 障
原    因
排 除 方 法
摇柄摇动阻力太大
润滑不良
补充润滑
轴承烧结
更换
齿轮偏心或磨损
检查更换
丝杆螺纹破坏
更换丝杆
5、电气系统
故  障
原    因
排 除 方 法
车灯不亮
灯泡坏
更换灯泡
插头或插座松动、损坏
修理或更换
明天我们将介绍半挂车的保养与维护,敬请关注!
发表于 2018-9-28 16:32 | 只看该作者
好贴
