 楼主| 发表于 2011-11-20 10:31 | 只看该作者
东风多利卡,玉柴4110涡轮中冷增压,正常时水温表指针60到80之间。但是有的时候会偏高到80,跑高速的时候这种情况会反复出现。郁闷啊
发表于 2011-11-20 10:48 | 只看该作者
会不会是节温器的问题呢?
发表于 2011-11-20 11:47 | 只看该作者
驾驶室搭铁如何 ?
发表于 2011-11-20 11:56 | 只看该作者
随便的围观下!
发表于 2011-11-20 22:46 | 只看该作者
检查搭铁线
发表于 2011-11-20 22:49 | 只看该作者
如果打开车内电器,水温表上升,关掉后下降,是车负极搭铁不好,    如果正常跑起来忽高忽低,我不知道了
发表于 2011-11-22 09:11 | 只看该作者
跑起来忽高忽低一般是冲了气缸垫!看看有木有暖风!
 楼主| 发表于 2011-12-10 18:32 | 只看该作者
【原帖由华南狼于2011-11-22 09:11发表在6楼】
暖风有的,缸垫冲了不是就开锅了吗
 楼主| 发表于 2011-12-10 18:34 | 只看该作者
【原帖由q1221于2011-11-20 22:46发表在4楼】
检查搭铁线
在发动机体上加个搭铁线会不会好呢
发表于 2011-12-10 18:49 | 只看该作者
是不是发动机持续高速运转造成的?~
