访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4d2017431675401485809e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2011-11-17 20:36 | 只看该作者
给位兄弟卡友,有一段时间没有来了,今天订车了,所以上来转一下,我下订的是东风天龙黑金刚6*4,先说一下配置吧,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风dCi420-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3400+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,电子油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS200TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档,7T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比3.909,无轮间差速锁,车架纵梁截面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/10,ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,连体式挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。价钱是32W,给位前辈看一下这个配置怎么样,还有价钱是否合适,最快15天慢一点25天就可以提车了,到时候再上照片和行车报告。谢谢给位的支持。
发表于 2011-11-17 20:46 | 只看该作者
恭喜恭喜............
发表于 2011-11-17 20:49 | 只看该作者
不错,为什么不用ZF的16速呢?买来是跑长途还是打短的?
发表于 2011-11-17 20:51 | 只看该作者
价格适中!
发表于 2011-11-17 20:54 | 只看该作者
恭喜恭喜............
发表于 2011-11-17 20:55 | 只看该作者
这个后桥速比我很喜欢。好车啊
恭喜恭喜............
发表于 2011-11-17 21:02 | 只看该作者
恭喜恭喜............
发表于 2011-11-17 21:03 | 只看该作者
便宜的。。。。
发表于 2011-11-17 21:08 | 只看该作者
恭喜恭喜...........
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
