很多卡友打牌的时候经常会听到“小三小四办大事”,对卡车来说,不起眼的小配件也是你行驶路途中必不缺少的,尤其是三滤。那么何为三滤呢?
车上的三滤是指空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器,它们的作用就是过滤进入发动机的空气、机油以及燃油,从而对发动机起到保护作用。因此,三滤对于发动机的工作非常重要。那么,三滤不清到底有什么危害呢?且看下面!
空气滤清器
功能:发动机工作时,被吸入的空气首先通过空气滤清器,空气中的灰尘等颗粒物和杂质被吸附在滤芯表面,从而避免进入发动机造成机械部件磨损。从而导致尾气超标的可能因素很多,而空气滤清器是经常被忽略的。如果空气滤清器未及时更换,滤芯表面会积满灰尘,导致发动机工作时进气不足,会造成尾气超标、加速无力以及油耗增高等情况。此外,选择质量好的滤清器也很重要。
机油滤清器 功能:发动机工作时,运动部件摩擦产生的金属屑、机油清洗下来的积碳及燃烧时产生的水等物质会不断混入润滑油,机油滤清器的作用就是过滤掉这些杂质,保持润滑油的清洁。如果机油滤清器更换不及时,过多的杂质会堵塞滤芯,造成发动机润滑不良而严重磨损。另外,由于滤芯堵塞,当滤清器进出口压力差达到一定值时,机油滤清器的旁通阀会打开,未经过滤的机油进入润滑系统就会加速发动机部件的磨损,并在燃烧室、气门处形成积碳和胶质沉积,影响可燃混合气的燃烧。
燃油滤清器 功能:燃油中难免会混入杂质和水分,这些杂质随燃油进入发动机气缸内,就会加速运动部件的磨损。选择优质滤清器对于提升发动机性能、降低燃油消耗、延长发动机使用寿命及降低排放等具有明显作用。而且,需要根据卡车厂商规定按时更换滤清器。
小三小四办大事,小配件,也不能忽略,日常的保养,不可粗心,也不可大意。
