60# 60#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:08 | 只看该作者
【原帖由1139983980于2011-11-12 23:08发表在47楼】
好近吖 我瓦房店的 我还经常去普兰店玩
我女朋友是瓦房店的   嘿嘿   我当然也是经常去的
61# 61#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:22 | 只看该作者
62# 62#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:23 | 只看该作者
63# 63#
64# 64#
发表于 2011-11-13 08:28 | 只看该作者
看贴回帖是美德!好车好车
65# 65#
发表于 2011-11-13 08:33 | 只看该作者
【原帖由嘻嘻哈哈于2011-11-12 08:00发表在顶楼】
631211  先来个自我介绍   本人21  在校大学生  学的是车辆工程  小的时候家里就有车  从东风的三轮车 拖拉机 485  495 跃进的兰色的那种老式的货车  平板的 后来是东风平头的平板自卸车 这些都是买旧的  爸爸赚到钱 ...
过过眼瘾吧·g情不适合啊
66# 66#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:34 | 只看该作者
大型强子对撞机
  位于瑞士和法国边境的27公里长欧洲大型强子对撞机(LHC)是迄今最复杂的机器装置。它是一个圆形加速器,深埋于地下100米,它的环状隧道有 27 公里长,因此走完全程要花4个多小时。大型强子对撞机是人类有史以来建造的最大机器。大型强子对撞机的精确周长是2.6659万米,内部总共有9300个磁体。不仅大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器,而且仅它的制冷分配系统的八分之一,就称得上是世界上最大的制冷机。来自80多个国家的约7000名科学家和工程师参与了建设,而这只是初期的规模。明年大撞击发生时,计算机将记录下大爆炸的数据以及产生的各种物质,届时世界各地10万余名科学家将对获得的庞大数据进行分析。
67# 67#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:35 | 只看该作者
勺轮挖掘机
  高达310英尺(约合95米)、重达3130万磅(约合1420万公斤)的293型挖掘机是吉尼斯世界记录承认的最大和最重的陆地机械。如图所示,这台机械看起来很骇人、声音也很恐怖,但它的工作却非常简单:18个巨大的水桶安装在一个巨型的轮子上;当轮子转动时,大桶铲起泥土并倾倒在传送带上。每个大桶能装1452加仑(6 600升)的泥土,相当于大约80个大浴缸的容量总和。目前293型挖掘机部署在德国汉堡的一个褐煤矿上。
68# 68#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:36 | 只看该作者
爬行者运输车
  美国航天局的“爬行者”的尺寸比肯塔基州煤矿里的铲煤机大得多,算得上世界最大的运输车。它是一个像盒子一样的矩形钢结构,长41.2米,宽34.7米,高6.1米,自重2722吨,加上火箭、飞船、发射架和发射平台,总重达8100多吨。它的一前一后呈对角线的位置上,安装着两个驾驶室,因此前后都能开。驾驶室里安装了监视仪器、操作控制设备、电子设备,以及世界上最大的雨雪擦拭器和最慢的速度计。
  “爬行者”的4个角上各“长”着一只“大脚”——4辆长12.6米、宽7.3米的履带车。每只“大脚”上“穿”着两只“铁鞋”——两条2.3米长的履带,每条履带由57节钢链组成,每节重一吨。每只“脚”可以绕一根巨大的导管转动,用来改变方向,并使“爬行者”以每分钟10度的速度完成半径152米的转弯。每只“脚”的上面各有一个液压千斤顶,通过计算机的控制,能把6000吨的重量举起1米。通过安装在钢链一端的发动机,以及一套速度控制装置,4只“脚”为“爬行者”提供三种爬行速度:空载时,最大速度每小时3.2千米;负载时,每小时1.6千米;爬5度斜坡的发射台时,每小时0.8千米。
69# 69#
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:37 | 只看该作者
 图中美丽的巨大镜子可不是一件艺术品,而是一个能够达到华氏5430度(约3000摄氏度)的日光炉。作为举世闻名的“雷人”建筑之一,它坐落在法国南部方德-罗梅乌社区,发挥着一面巨型放大镜的作用。几百面平面镜组合在一起,装在对面山坡上,反射日光到曲面镜上并聚集到焦点。类似的日光炉能够用来熔炼钢铁、发电,甚至将二氧化碳转化为能源。用它们来杀除蚂蚁肯定可以赶尽杀绝了。
