 楼主| 发表于 2011-11-8 11:09 | 只看该作者
专属论坛:雷诺  新车作业
日期:2011-11-8
ωǒㄣ為鉨パ 10:06:20
你好!我想请教点事!我要提车了!雷诺375的  跑云贵川的  不超载  55左右   论坛里很多朋友反应出厂的16档配3.42的桥速不理想   我现在心理没低   群里有问过  论坛天天看都没得到合适回答
ωǒㄣ為鉨パ 10:06:59
kinni 10:28:00
这个其实主要是看你是单程载货还是全程载货了
kinni 10:28:10
云贵川本身平均车速不高
kinni 10:28:29
你要一个平原配置其实很多时候你挂不上最高档甚至次高档
ωǒㄣ為鉨パ 10:28:35
拉冷柜的  来回都有
kinni 10:30:01
冷藏呀
kinni 10:30:08
一般50吨以下么
ωǒㄣ為鉨パ 10:31:11
不超55
kinni 10:31:54
不超55
ωǒㄣ為鉨パ 10:31:57
kinni 10:32:01
你从哪里到哪里
kinni 10:32:09
只在云贵川跑么
ωǒㄣ為鉨パ 10:32:15
福建起称
ωǒㄣ為鉨パ 10:32:37
从福建跑云贵川
ωǒㄣ為鉨パ 10:34:02
多数拉菜.水果.免费之内的话总重有时只有40-50吨
ωǒㄣ為鉨パ 10:34:17
看季节的
ωǒㄣ為鉨パ 10:37:41
我最关心的是爬坡要有劲  省油
kinni 10:38:26
你这个路线好像30%的都是坡呀
ωǒㄣ為鉨パ 10:38:31
kinni 10:39:14
那你选这个配置不好
ωǒㄣ為鉨パ 10:39:16
所以我这次买车想好好咨询
ωǒㄣ為鉨パ 10:39:26
你推荐一个
kinni 10:39:30
你的车速其实平均不是很快
ωǒㄣ為鉨パ 10:39:45
我不喜欢开快车
ωǒㄣ為鉨パ 10:39:57
1400有个90就可
ωǒㄣ為鉨パ 10:40:07
kinni 10:40:16
这还叫不够快?
ωǒㄣ為鉨パ 10:40:45
没法啊  拉菜的时候要赶市场啊
ωǒㄣ為鉨パ 10:41:00
货主催啊
ωǒㄣ為鉨パ 10:41:29
货不急的话  我都开70-80的
kinni 10:41:48
420+16哦的+3.909
kinni 10:41:51
16OD
ωǒㄣ為鉨パ 10:42:12
我还打算装缓速器了
kinni 10:42:18
要选装带有发动机制动的
kinni 10:42:24
或者选装液力缓速器的
ωǒㄣ為鉨パ 10:42:27
那是必须的
ωǒㄣ為鉨パ 10:43:00
你这配置东风好象没有啊?
ωǒㄣ為鉨パ 10:43:11
出厂没有
kinni 10:44:05
kinni 10:44:11
你去查
ωǒㄣ為鉨パ 10:44:17
我刚问的
kinni 10:44:27
没轻量化的而已
ωǒㄣ為鉨パ 10:44:38
ωǒㄣ為鉨パ 10:45:07
那谢谢你啊  我去给销售的谈
kinni 10:45:16
好的
ωǒㄣ為鉨パ 10:45:27
多花点钱而已
ωǒㄣ為鉨パ 10:45:52
再问下375有这配置吗?
kinni 10:46:26
375的活塞不是组合式的
kinni 10:46:34
你这个线路最好选420的
kinni 10:46:40
就是慢点
kinni 10:46:42
呵呵 ωǒㄣ為鉨パ 10:46:47
慢??
kinni 10:46:55
可以考虑12档超速档+3.909
ωǒㄣ為鉨パ 10:47:22
我要选16的采浮箱
ωǒㄣ為鉨パ 10:47:33
不是法式特的
kinni 10:47:37
12档也有ZF的
kinni 10:47:49
还有AMT的
ωǒㄣ為鉨パ 10:47:57
没听说过
kinni 10:48:18
呵呵
ωǒㄣ為鉨パ 10:48:39
桥速不低多少合适了?
ωǒㄣ為鉨パ 10:48:59
你给我个范围  我好心理有低
kinni 10:49:50
你用车速计算器都算一下
ωǒㄣ為鉨パ 10:51:05
我搞不懂上坡车速到低是由什么决定的  每个人的回答都不一样
kinni 10:51:19
ωǒㄣ為鉨パ 10:51:59
就是车子负重爬坡快慢由什么来决定
ωǒㄣ為鉨パ 10:52:14
速比还是马力大小?
kinni 10:52:18
驱动力
kinni 10:52:20
决定
kinni 10:52:21
呵呵
ωǒㄣ為鉨パ 10:53:02
那牵引力决定什么呢?
kinni 10:53:26
发动机和底盘
kinni 10:53:34
不是光看发动机
ωǒㄣ為鉨パ 10:54:10
老五说  上坡主要看牵引力
ωǒㄣ為鉨パ 10:55:03
可什么决定牵引力  牵引力有决定什么  就没说了
kinni 10:55:41
发动机的扭矩,底盘的总速比(个档位变速箱速比以及桥速比)
ωǒㄣ為鉨パ 10:56:10
说白了知识匮乏我们很苦恼!  而你们解答的很烦恼!
kinni 10:57:01
这么说吧
kinni 10:57:24
我用小孩子骑自行车和大人骑自行车和你说
kinni 10:57:29
都是变速自行车
ωǒㄣ為鉨パ 10:57:30
kinni 10:57:45
小孩子上坡如果想和大人上坡一样快
kinni 10:58:21
那么他就需要用小登轮和后钱相对大的齿轮,腿登快点对不
ωǒㄣ為鉨パ 10:58:33
kinni 10:59:11
但是因为他登的快,他坚持不了多长时间并且累的快吧
ωǒㄣ為鉨パ 10:59:33
但是力量的悬殊  不可能永远同步的
kinni 10:59:48
好了
ωǒㄣ為鉨パ 11:00:03
明白一点了!
kinni 11:00:07
相对来讲他这样长期会生病而且吃饭多吧
ωǒㄣ為鉨パ 11:00:15
kinni 11:00:20
对于车
kinni 11:00:24
其实也是一样的
kinni 11:00:53
比方说爬坡的时候,很多老车小马力的上坡不一定比新车大马力的差吧
kinni 11:01:02
但是平路上他们跑的慢
kinni 11:01:08
这个能理解么
ωǒㄣ為鉨パ 11:01:13
可以
ωǒㄣ為鉨パ 11:01:36
大桥速比取决的
kinni 11:01:46
这就是牵引力一样的情况下
kinni 11:02:08
那么取决于车辆动力性能那么要看的就不光是发动机的原因
kinni 11:02:28
这个发动机可以代表一个小孩子和大人
ωǒㄣ為鉨パ 11:03:04
有点深   但可以理解
kinni 11:03:22
而变速箱和桥可以代表这个变速自行车的这些变速机构
kinni 11:03:55
有空看一下卡车之家的卡车达人成行计划吧
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:03
我们的对话  完全可以开一个帖子   我想很多人可以有收益的
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:06
kinni 11:04:13
有专门的文章
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:26
现在就去
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:27
kinni 11:04:33
[img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/137352061/Image/rso]cak{8lhz$z`tr[b%00n.jpg[/img]
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:46
谢谢的帮忙!
kinni 11:04:48
网站首页中栏
ωǒㄣ為鉨パ 11:04:51
发表于 2011-11-8 11:25 | 只看该作者
经典的对话,顶上
发表于 2011-11-8 11:28 | 只看该作者
沙发       看的不太明白
你抢我滴沙发
发表于 2011-11-8 11:29 | 只看该作者
说的挺好,我还在纠结什么样的马力什么样的速比可以使用1200-1300转速
发表于 2011-11-8 11:34 | 只看该作者
分析的不错,
发表于 2011-11-8 11:38 | 只看该作者
顶啦。。。。。。。
发表于 2011-11-8 11:41 | 只看该作者
顶上了    支持
发表于 2011-11-8 11:42 | 只看该作者
没太明白也顶了啊!
发表于 2011-11-8 11:48 | 只看该作者
不选没有最好的配置,只选最适合自己的配置,学习了。。
