【原帖由冀B-中卡于2011-11-28 09:19发表在310楼】 问一下公子大哥 我们这和我一样的车 在气压足的情况下 噗哧噗哧的放气 每隔几秒就放一次 一次不到一秒 而我的是储气桶放气一次放好几秒钟 放掉一个压力 我的怎么调整才能和朋友的车一样
下载附件 保存到相册
2011-11-28 09:29 上传
回复 三八公子 2011-11-28 09:27 发表在 310楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-11-28 09:27发表在311楼】朋友,你用到好东西了自己还不知道 你用的应该是具有反吹干燥器功能的总成 现在有些不配再生储气罐的干燥器总成,用起来就和你说的一样 655422
回复 自由漫步~ 2011-11-28 09:34 发表在 311楼 的内容:
【原帖由冀B-中卡于2011-11-28 09:34发表在312楼】 大哥你说错了 我的没有干燥器 没有罐罐
2011-11-28 09:44 上传
回复 三八公子 2011-11-28 09:44 发表在 312楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-11-28 09:44发表在313楼】呵呵,没罐罐的话,就是调压阀的问题啦! 655434 这个阀有点复杂哦!
回复 自由漫步~ 2011-11-28 09:48 发表在 313楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-11-8 16:35发表在92楼】 接75楼: 挂车阀的越前性装置 626754 这个有点绕,但看明白了,其实就是-----主车1.2回路刹车信号,经过41和42口进气控制,使得22口输出压力有比例地输向黄色的挂车螺旋控制管,出厂的时候,一般都是 ...
回复 夜狼 2011-11-28 09:52 发表在 314楼 的内容:
【原帖由冀B-中卡于2011-11-28 09:48发表在314楼】 我的罚就是这样的 排气只有短促的一声 很长时间排一次 但是最下面那个口不停地漏气 正常吗
回复 三八公子 2011-11-28 09:54 发表在 315楼 的内容:
【原帖由夜狼于2011-11-28 09:52发表在315楼】 我的车重车时还不错,空车时车头刹车比托板快,还有车头刹车和挂车刹车是两个阀,请给介绍下,先谢谢了
回复 三八公子 2011-11-28 09:56 发表在 316楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-11-28 09:54发表在316楼】晕,打气机出来的压缩空气,不充进储气筒的话,就从下面哪个口排出来的嘛! 一般储气罐充到8公斤气,就拍的一声响,排气阀打开,压缩空气就不继续充进储气筒了,而是从下面哪个口排空。等储气罐的气 ...
回复 自由漫步~ 2011-11-28 10:02 发表在 317楼 的内容:
【原帖由冀B-中卡于2011-11-28 10:02发表在318楼】 你说的我明白了 我的好像打着车压力低于六个下面的口就排气 那我的就不能啪啪的连着响了呗 我的有必要加干燥器吗
回复 三八公子 2011-11-28 10:11 发表在 318楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-11-28 10:11发表在319楼】你可以调紧上面哪个弹簧调整螺丝嘛,反正调到8公斤气的时候,啪的一声排气,就OK啦! 至于用不用干燥器,难说啦!说老实话,经常放储气罐里面的水的话,问题也不大
回复 自由漫步~ 2011-11-28 10:18 发表在 319楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
