270# 270#
发表于 2011-11-20 17:41 | 只看该作者
我一朋友的车,偶尔松手刹会出现挂车某一桥刹车抱死的情况,需要把抱死的车轮像保轮一样拆下来,松开刹车才行。麻烦分析一下,具体是哪个阀出问题了?
271# 271#
发表于 2011-11-20 19:49 | 只看该作者
感冒3天。昨天发烧。女朋友不叫上网。今天。还有点感冒。大家都注意了。现在流感严重。注意圣体。今看贴顶公子哥。祝大家圣体棒棒的。
272# 272#
发表于 2011-11-20 19:51 | 只看该作者
帖子不会沉的。对了,公子哥。论坛里的资料库在哪个里面。小弟没找到。你不发。我都不知道有。呵呵。来了没多少日子
273# 273#
 楼主| 发表于 2011-11-21 11:21 | 只看该作者
【原帖由a715360255于2011-11-20 17:41发表在270楼】
这和阀没关系,估计是刹车片使用超过极限位置,造成制动器凸轮轴在刹车的时候转过极限位置,所以没办法回位啦。另一个原因就是制动器凸轮轴锈死发卡啦!其实你朋友的车,刹车片用到这程度,早该加大蹄轮啦。
274# 274#
发表于 2011-11-21 13:36 | 只看该作者
希望公子快点介绍其它的阀,
275# 275#
发表于 2011-11-21 13:38 | 只看该作者
我喜欢看技术贴,希望你能一气呵成
276# 276#
发表于 2011-11-21 13:54 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-11-8 16:35发表在92楼】
接75楼:
挂车阀的越前性装置
626754
这个有点绕,但看明白了,其实就是-----主车1.2回路刹车信号,经过41和42口进气控制,使得22口输出压力有比例地输向黄色的挂车螺旋控制管,出厂的时候,一般都是 ...
弱弱的问一下,怎样区别挂车阀带不带越前装置?或者说现在的挂车阀都带越前。通过外表就能看出来吗?节流好像通过外面能看出来吧
277# 277#
发表于 2011-11-21 19:12 | 只看该作者
期待,下面的知识。公子哥的文章慢慢的咀嚼。吃透它
278# 278#
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:04 | 只看该作者
减压阀:
结构原理图
实物图
减压阀,也有的书上叫溢流阀。一般常见用于变速箱气操纵系统里,起到自动调节气操纵系统的工作压力,提供稳定的输出压力,保证高低档转换时齿轮的平稳啮合,同时过滤管路中的杂质,起到滤清器的作用。
有关减压阀介绍的资料很少,有的话只是零星介绍。由于主流卡车上很普遍用法式特变速箱,下面我结合实际情况加以介绍---
法式特变速箱的种类众多,以至于减压阀的种类也众多,在使用中,很多人因为知识的缺乏,为此得不到合理的使用!
归纳起来,法式特变速箱减压阀输出的气压力大致分为3种----2.8~3.2公斤气,4.1~4.4公斤气,6.7~7.1公斤气!
哇,是不是有点复杂啊 呵呵,下面我总结2点帮助大家加强记忆:
1.高低转换齿轮副不带同步器的,减压阀的输出操纵气压一般比较低,经常用到的是4.1~4.4公斤气。
2.高低转换档齿轮副带同步器的,减压阀的输出操纵气压比较高,常用的是6.7~7.1公斤气。
结合法式特变速箱的气操纵系统原理图,估计有心的朋友会发现,其实操纵的气压高低,是由齿轮副的结构决定的!有同步器的,气压高点也没关系 再换个角度想想,气压高了,气操纵活塞缸推动换档拨叉的速度相对比较快,因为同步器的缘故,也不怕换档的时候打齿。
经常开车的朋友,会留意到,当手动换档的时候,动作轻柔,推动档把的速度合适的时候,换档的效果最好,一般不会打齿。当你粗鲁地乱挂档,哈哈哈,对不起,打齿打得你没商量
因此气操纵系统的输出气压决定了转换高低档的时候是否打齿发响。当操纵高低档转换的时候,经常打齿发响,这时候就有必要地调整减压阀的输出气压啦,调整方法看下面的图片.....
另外再发几个法式特变速箱的气操纵系统原理图给大家研究研究:
9档和12档箱(不带同步器)的气路图。
16档箱带同步器的气路图:
由于没有系统的介绍资料,上述的内容是我自己瞎胡闹乱写的,应该不是很全面很准确的,有不同见解的朋友,请加以指正
279# 279#
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:53 | 只看该作者
发这帖,越发越没有意思,只有付出,没有回报,呵呵,大家都明白滴,看来我得更加放慢更新速度
我的宗旨---抛砖引玉,结果...... 伤心哦,不说也罢
我现在的感觉是:高山流水 甚至夸张点说----独孤求败!
