 楼主| 发表于 2017-4-11 21:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  江铃汽车  经典顺达  故障报告  顺达  二手
二手车,之前怎么样不知道。到手时水箱堵塞了,水温爆表,用高压水枪冲过水箱后,同时拆掉了节温器。到现在都是基本只要跑到90码以上水温表就会过半多一点点。然后发动机故障灯就亮起来了,同时空调就开始不制冷了。每次高速行驶都会这样,中低速走很长时间很远路程却不会出现这种情况。在修理店用电脑检测故障代码显示冷却液传感器和空调继电器有问题,可是都换了新的问题也依然如此。想问问各位师傅这是什么问题?换个水箱能不能解决?也有朋友跟我说这是电路板的问题,额,都不知道怎么下手了
发表于 2017-4-11 21:30 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
水泵换,还有检查中缸垫看看
发表于 2017-4-11 21:30 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
让修水箱清洗水箱就好了,我以前的车也是这样,水温高空调就停止运转,通下水箱就好
发表于 2017-4-11 22:17 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
找修水箱的清洗,解决了水温高的问题,空调的问题也能得到解决。
发表于 2017-4-11 23:22 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
你的车故障我给你分析一下原因
第一水温高换个水箱,原厂水箱才3百多,不要洗,因为有的修理工技术不好造成水箱漏水,洗一次也要2百左右,再坚查一下风扇偶合离合器是不是坏掉了,离合器坏掉以后风扇不能根据发动机的温度变速一直保持低转速,发动机的温度散不下来也有可能造成水温高
第二故障灯亮也有几种可能,首先跑高速亮故障灯说明你的轨压不足要换电喷泵,怠速的时候突然亮然后又不亮了说明是油嘴的问题或者是油嘴插头的问题还有可能是发动机线束或者是搭铁的问题,现在新的油泵5千左右,油嘴1200左右一只,低于这个价格的东西全部是翻新件,质量不敢保证,油嘴也不要去校,基本没用,校油嘴就是换里面的阀组件,这种都是国产的,基本用几个月就没用了都是骗人的,现在原厂的
发表于 2017-4-11 23:38 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
现在德尔福的配件正宗的只用维修站里面有,要订货,时间很长,电脑板不会有问题,电脑板坏了你这车就是死鱼一条,根本打不着火,
第三空调不制冷也有几种可能,这种空调压缩机一般不会坏,可能是缺油了,还有一个可能是冷媒不足或者是质量太次,还有一个可能是空调散热器的继电器坏了,因为这个散热风扇有高低两个档位,继电器坏了以后造成风扇一直保持低速,照成散热不好,造成管道压力太大,压缩机会自动保护不制冷
发表于 2017-4-12 18:43 | 卡车之家iPhone客户端
发表于 2017-5-25 18:13 | 显示全部楼层
原帖由 乐在人逍遥 于2017-4-11 23:38 发表在 5楼
现在德尔福的配件正宗的只用维修站里面有,要订货,时间很长,电脑板不会有问题,电脑板坏了你这车就是死鱼 ...
肯定是大师傅!!!!
