 楼主| 发表于 2017-4-8 09:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我东风多利卡D6  玉柴115马力  万里扬6速 感觉老是跑不快 2000转 跑80  后桥上也没有写是多大速比  我想换 不知道 敢不敢换  有谁知道我的速比是多少?
发表于 2017-4-8 12:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
保养的时候拆下来数数
发表于 2017-4-8 19:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
应该是5.875
 楼主| 发表于 2017-4-9 08:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 驾东风奔小康 于2017-4-8 19:53 发表在 2楼
应该是5.875
我觉得是4.875吧
原帖由 夜听风雨声 于2017-4-9 08:18 发表在 3楼
我觉得是4.875吧
要是4.875就没必要换
以前的事4.875跟5.571,现在是4.33跟4.875
 楼主| 发表于 2017-4-9 12:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 小车游四方 于2017-4-9 11:09 发表在 5楼
那你说我115马力 还4.33 动力跟得上吗
如果是我的话,就选4.875,毕竟你车的排量,马力扭矩都在那摆着呢,我一哥们买的康铃云内4100,116马力,原车是4.875如此,闲慢就换成4.33,虽然速度上来了,倒是爬坡重载的时候明显感觉没劲儿,换挡全靠大脚油门往上哄,当然如果你只拉两三吨的话,换成4.33的也无所谓
发表于 2017-4-9 16:10 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2017-4-9 16:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哦哦,你的是六档箱,2000转80应该是5.375左右的速比,你要是五档箱2000转80那就应该是4.875,你可以看看你的大照上是怎么写的
