8×4驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISL9.5-340E51A(国Ⅴ,柴油-高压共轨 SCR后处理),轴距1850 4600 1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝580L主燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSD160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5T双前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比3.909,有轴间差速锁,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8 5)mm,钢板弹簧片数9/9/10,整体式动力转向器,295/80R22.5子午胎,手动调整臂,东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,气囊减震司机座椅(靠背翻转 气囊腰调),通道式仪表板,电动加热后视镜镜面,带空调,有巡航系统,有远程油门和PTO接口及转换开关,无装置,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端,有前下防护装置。
这款车怎么样,有用过的吗。和DCI350比怎么样。价格比DCI350便宜个一万五千元。 |
