理论上柴油添加剂分成两种,
一种是提升十六烷值,改善油品,对应涡轮车、性能车等需要较高压缩比的车型。
而另一种则是起到清洗引擎积碳的作用。
但是要清洗积碳,添加剂的成分必须有一些清洁剂在里头,这些清洁剂可能会干扰机油的润滑效果,严重者甚至慢性损耗引擎。所以这款来自北京的K燃油添加剂品牌,开发出来的添加剂带有润滑的作用,能够在清洗引擎积碳和保护引擎之间取得平衡。
柴油添加剂的作用:
1、溶解、清洗掉油箱及油管中的沉积物、结胶,使油路畅通
2、溶解、清洗掉活塞顶部的积炭,保障散热更好,减轻活塞、气阀的重量,使内耗减少,工作效率更高。
3、提升柴油热值,起到省油、省尿素的作用。
4、雅士的醚胺类高效柴油清洁剂中加入了高科技的顶环润滑剂,使处于高压、高温状态下的活塞环、气缸壁得到最好的润滑保护,大大延长气缸套、活塞环的使用寿命。
6,含有摩擦改进剂润滑油泵油嘴、柱塞有效的延长油泵使用寿命,长期节省燃油!
