 楼主| 发表于 2011-10-29 14:30 | 只看该作者
主机配置:
  DFL4251A2
底盘参数:东风公司销售号 DFL4251A2-T08A-F01-08AB
  驱动形式
  6×4
  车身颜色
  乳白色
  驾驶室形式
  D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室(H标配)
  发动机型号
  东风dCi420-30(带发动机制动),电控系统为EDC7
  轴距
  3400+1350mm
  车架
  前宽940mm,后宽800mm
  离合器型号
  Φ430mm 拉式膜片弹簧离合器
  尾气排放标准
  国Ⅲ
  燃油箱
  换装600L全铝油箱
  离合器
  Φ395mm推式膜片弹簧离合器
  变速箱
  陕齿1616JS200TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档
  前后桥
  7T前桥,13T轮边减速双后桥,主减速比4.77,有轮间差速锁,部分功率(在变速箱上取力)取力器
  12.00R20子午胎
  其它配置
  1.
带电阻加热冷起动装置
  2.
电子油门踏板及开关
  3.
车架纵梁截面300×90×8+5mm
  4.
钢板弹簧片数3/10
  5.
ZF整体式动力转向器,
  6.
手动调整臂,
  7.
装东风科技4通道ABS
  8.
全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,
  9.
液压电动翻转,
  10.
固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,
  11.
手动玻璃天窗,
  12.
电动玻璃升降器,
  13.
中控车门锁,
  14.
气囊减震司机座椅,通道式仪表板,
  15.
装空调,
  16.
有巡航系统,
  17.
消声器排气口朝向侧吹
  18.
无侧裙板,有工作台,换装90鞍座
  19.
加装油箱及驾驶室防盗系统
  20.
加装3段式挡泥板
一、挂车配置单:
  EQ9382ZZXT1
  车身颜色
  乳白色
  轴距
  4730+1310+1310mm
  上户吨位
  29.7T
  货箱内部尺寸
  10500×2300×600+600  mm
  货箱配置
  1.
箱体结构为矩形车厢,带后门可自卸开启,
  2.
厚度:边8mm8mmT700高强度钢板,板材实际厚度有0.1mm左右误差(国标))
  3.
宽尾通轴
  4.
货箱边板及后板为600mm+600mm活动式,后立柱高度为600mm+600mm活动式
  5.
底板为四纵梁结构,矩形管120*100*8,材质:T510
  6.
油缸斜内置于前板内侧,顶部铰接
  行走部分配置
  1.
316T富华桥,带ABS
  2.
朝阳99811.00R20-18PR)钢丝胎,
  3.
正兴钢圈8.25-16mm
  4.
90#(加强型)JOST牵引销,
  5.
28T
JOST
联动支腿
  6.
悬架钢板8mm厚,板簧1018mm
  7.
大梁为工字型500mm,上下翼板20mm,腹板10mm
  8.
一个备胎架,
  9.
一个1400mm工具箱
  液压系统配置
  1.
前置海沃FC型油缸(FC  214-5-7200),
  2.
液压油箱/Oil Tank-262L/224L-RM-MP-RF
  3.
齿轮泵  100L-BI-4H-SB/GEAR PUMP 100L-BI-4H-SB
  4.
液压举升阀/Tipping Valve PT-1220-150
  5.
气控阀/Aircontrol  for Valve Spring Return in Tip Position
  6.
快换接头/Q.R. Coupling 1"
[table=559][/table]
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:32 | 只看该作者
东风特汽改装的半挂自卸车
P9200946.jpg P9180922.JPG P9180923.JPG P9180924.JPG P9180925.JPG P9180926.JPG P9180927.JPG P9180928.JPG P9180929.JPG P9180930.JPG P9180931.JPG P9180932.JPG P9180933.JPG P9180934.JPG P9180935.JPG P9180936.JPG P9180937.JPG
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:33 | 只看该作者
牵引车半挂自卸与8*4重工自卸比较
成本核算
购车成本:8*4重工DCI375
16
档陕齿
16T
后桥
底盘+上装(DFL3310A14-K50-203-020J)驰田上装
33.8+8.6=42.4
上牌成本:5.8
共计:48.2
file:///C:/DOCUME~1/%E5%85%B4%E9%82%A6%E6%B1%BD%E8%BD%A6/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/DOCUME~1/%E5%85%B4%E9%82%A6%E6%B1%BD%E8%BD%A6/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
6*4
半挂自卸DCI420 16档陕齿
16T
后桥
带发动机制动ABS
主车:33.9+19.5=53.4
上牌成本7.8
共计:61.2
1.
新车辆成本差价:61.2-48.2=13万
2.
按揭利息多:1.58万(假设用户两年还清,按照2011银行贷款利率6.10%,13万元的差价产生的利息为10*6.1%*2=1.58万元。
3.
维护成本差价:自卸车80T货物,每次更换轮胎周期为3个月,1年为4
1350012.00R-20 ,1台为12条(12*4*3300=15.84万)
半挂自卸车80T轮胎更换周期为1年(10+12*3500=7.7万)每一年可以节约8.14
使用三年时间:8.14*3=24.42
4.车辆维护费用8*4严重超载,车辆消耗比较严重。8*4重工每年维护费用在2.3-3.3万,自卸半挂1.8-2.8万之间。3年差1.5万。重载容易侧翻(车辆结构造成,承重没有挂车好),侧翻比例70%8.6米重工与10.5米自卸半挂转弯半径相比较,半挂自卸转弯半径更小。
5.车辆分摊成本,价格空间:由于自卸半挂,尚未普及价格有较大空间。8*4重工,受成本影响,价格有上升趋势。
6.超载趋势:6轴挂车法规要求55T不超载,8*4重载40T不超载,车身本身自重差4T,货物重量依然差11T.
总结:随着半挂自卸车在使用率提高,国内《公路安全保护条例》等治超政策的推行让国内运输逐渐走向规范,标载运输情况下,半挂车对于降低油耗、提高运输效率减少轮胎磨损有着很大的帮助,市场潜力巨大。
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:36 | 只看该作者
同时也发一组轻量化煤炭运输半挂自卸,结构不一样,这个自重只有9.5T.
IMG_0880.JPG IMG_0866.JPG IMG_0869.JPG IMG_0870.JPG IMG_0871.JPG IMG_0872.jpg IMG_0875.JPG IMG_0878.JPG IMG_0879.JPG
发表于 2011-10-29 14:47 | 只看该作者
沙发啊。。。。。。。顶。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:48 | 只看该作者
车辆上牌时的场景
IMG_6174.JPG IMG_6103.jpg IMG_6104.JPG IMG_6109.JPG IMG_6110.JPG IMG_6113.JPG IMG_6114.JPG IMG_6117.JPG IMG_6121.JPG IMG_6125.JPG IMG_6129.JPG IMG_6132.JPG IMG_6136.JPG IMG_6155.JPG IMG_6158.JPG IMG_6159.jpg IMG_6160.JPG IMG_6162.JPG IMG_6165.JPG IMG_6168.JPG IMG_6171.JPG IMG_6173.JPG 1111111111111111.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:52 | 只看该作者
车辆回家时,兄弟们参观的场景。
发表于 2011-10-29 14:56 | 只看该作者
好车,有没有侧翻的?
发表于 2011-10-29 15:01 | 只看该作者
好车,干大载的神器!
发表于 2011-10-29 15:03 | 只看该作者
这么长的斗单顶安全吗?
